Kello
rejo
Kello
Viesti Kirjoittaja rejo »
Hei Minulla ng 900 S vm.94 ja siinä ei kello käy sekä tuo paneli on pimeä ei näytä mitään , missä vika ?
Re: Kello
Mitä tarkoitat sillä, että kello ei käy? Pysähtynyt näyttämään pysyvästi samaa aikaa? Vai eikö kellonaikakaan näy?
Onko SID taustavalot pimentyneet, erottaako näytöstä esim taskulampulla valaisemalla mitään? Vai onko näytön kaikki pikselit pimentyneet (lattakaapelivika) ja taustavalo sinällään toimii?
VKe
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja VKe »
Onkohan siinä sellainen erillinen perinteinen viiisarikello siinä näytön paneelin vasemmalla puolella?
rejo
Re: Kello
Juu viisarikello ja se ei etene samalla tuo viereinen näyttö ihan pimeä, on sitten yksi mystinen juttu vielä kytkin vaijeri narisee en saa narinaa lakkaamaan , eli aina kun painaa kytkimen pohjaan niin matkalla narisee kovasti. Tämä auto on uusi tuttavuus ostin eilen 900S vm.94 ajettu 180tkm.
karihai
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla on ängeesatkun kellossa päinvastainen ongelma, eli kello käy liiankin vikkelään. Edistää noin viisitoista minuuttia tunnissa. Vaikka tuo kello on viisarikello, niin se on integroitu SIDiin niin kiinteästi ettei sitä kelloa yksin voi vaihtaa, vaan pitää vaihtaa koko SID. Valitettavasti noita uusia SIDejä, jos kyseessä on SID2, ei saa enää juuri mistään, yksi käyttämätön löytyi maailmalta nettihaulla, mutta hinta oli yli kuusisataa joten jätin tilaamatta. Käytettyjä kyllä on saatavissa, mutta mitä niitä olen testannut niin kaikissa on ollut pikselivikaa. Koska kysyjällä on koko SID pimeänä, niin voisiko olla joku kontaktiongelma kyseessä. Olikohan tuolle SIDille oma sulake en muista...
Mitä tulee tuohon kytkinvaijerin narinaan, niin voisi olla syytä vaihtaa vaijeri ennen kuin se antautuu kokonaan. Useimmiten siitä antautuu vaijerin päässä oleva muovinen osa, vaijeri harvemmin.
rejo
Re: Kello/ Kytkinvaijeri
Onko minkälainen homma vaihtaa kytkinvaijeri ?
Re: Kello
rejo
Re: Kello
Minä tiedän , että jus sinulla on paljon tietoa, siksi odotin kunnon vastausta, mutta tulikin On ja linkki ulkomaan teksitiin Kiitos , mutta en ymmärrä muuta kuin suomea olen sen verran vanhaa ikäluokkaa.
JP_Vette
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Jos ostat automaattisäätöisen vaijerin, niin ei sen vaihtoon ohjeita tarvi. Toinen pää on polkimessa, toinen laatikon päällä.
Jarruvalokatkasijan liittimen saa asennettua 90 astetta väärin ja silloin valot palaa ja jarrupolkimella sammuu. Se on ainut, joka voi mennä pieleen hommassa.
Itse tein homman Naantalis kadunvarrella vesisatees. Ei jäänyt kauhukuvia muistoksi. Simppeli homma.
900 Cabriolet 2.0T '95
JP_Vette
Re: Kello
karihai kirjoitti: ↑
Pe Huhti 10, 2020 16:36
Pikselit saa korjautettua. Maksaa muutamasta kympistä sataseen riippuen onko tuttu harmaata taloutta ruokkiva tekijä vai kuitillinen verot maksava.
Jonenii
Re: Kello
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Minulta löytyy ehjä sid2 missä näyttö ja kello toimii. Laita yv jos kiinnostaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
