9-3 Cabrio katto ei aukea
Re: 9-3 Cabrio katto ei aukea
Ja päivitystä jälleen..... en ole mekanismia avannut vielä. Manuaalisesti en siis saa auki. Kokeiltiin kontti auki ja peitettiin anturi että ei herjaa luukusta. Hyvin hurisee ja surisee. Pitänee purkaa koko takakontin verhoilu ja kattoo saako sen katon pussin irti nii näkis paremmin. Eli ilmeisesti takimmaisista lukkoihin tulee joku vaijeri, jonka pitäisi ne avata? Olenko ymmärtänyt oikein? Ja muutenkin saa vissiin purkaa kokonaan takaa kaikki suojat pois niin pääsee rasvaamaan jne. Ei auttanut myöskään se että painoin katon takareunaa samalla kun poika käytti katon avaus nappulaa. Eli taitaa olla nyt edessä verhoilun ja suojien purku, sitten jotain rasvaa, aseöljyä, teflonispraytä tai jotain. Sormet ristiin ja toivoa, manuaalisesti lukkoa auki kiinni. Jos ei auta niin sitte pitää se lukitus purkaa, jättää katto auki ja ajaa talliin yöksi..... tutkii sitten mikä jumittaa kun sais eka katon alas niin vois nauttia. On vähän vajaa kokemus kun vain ikkunat saa auki ja rätti on ylhäällä....
Ex 1.9 TTDi 2009 SW, 2.2 TiD 2005 SW, 900 turbo 1985 ic
Nyk. 9-3 Cabrio SE
99 EMS vm 1975 (ollut meillä since 1976🤩)
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Tietenkään en ole sulaketta tms tarkastanut kun muuten vaikuttaa toimivan ja olen ajatellut että on mekaaninen vika....
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Ymmärtääkseni kattoa pystyy ajamaan Techillä, joten sillä voisi testailla aukeeko moottorit, korjatkaa viisaammat, jos olen väärässä.
Herjaako SID näyttö mitään, kun alat aikaista kattoa?
Nyt on muuten og9-3 tonneau coverin lukkomoottori saab webshopissa todella edullisesti 56€, jos sattuu olemaan rikki.
SID ilmoittaa soft top failure. Jos lukko kiinni, check latches, kontti auki, siitä oma ilmoitus.
Eli jos sulla tech pystyy ajamaan kattoa, niin kannattaako tässä mennä vain lähimpään huoltopisteeseen jossa tech ja alkaa sitten tekemään purkua jne. Mitä se tuo moottori tekee? Jos on noin halpa niin kannattaa ostaa vaikka ei tarvis edes
Kiitos. Jyrki
Kiitos. Jyrki
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Samalla tapaa minullakin ilmoittaa SID ”Soft top failure”, mutta heti perään toinen yritys lähtee nostamaan vitoskaarta ja katto aukeaa.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
Joo mut mulla ei aukea, näyttää että nykäistyä on vitoskaaren luona tai sitten kuvittelen. Ei aukea edes manuaalisesti. Vitoskaari ei lähde nousemaan kehyksestä. Vai mikä on oikea nimi. Olisko jumittunut lukko tai jotain.
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Homma maalissa, alkoi toimimaan itsekseen. Kiitos kaikille vinkeistä, niitä tuli kokeiltua. En tiedä missä vika lopulta oli, yksi sulake takakontin puolelta oli kärynnyt, mutta ei se heti ainkaan vaikuttanut. Nyt toimii napista.
t. Jyrki
t. Jyrki
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Täälä ei suostu caben katto aukeamaan. Tekillä antoi: "Tonneau latchead left swich. Function incorrect". Eli ilmeisesti tuo vasemman puolen mekanismi ei suostu aukeamaan tms. Onkos tuota kuinka vaikea vaihtaa ja saako varaosaa kuinka helpolla?
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
^Siis onko kyse katon vitoskaaren salvoista, jotka ovat tonneau coverissa? Oletko kokeillut herkistellä niitä? Omassa nuo salvat olivat herkistelyä vailla ja ei tahtonut eka yrittämällä aueta.
#621
#621
Vika selvisi. Vasemman puolen lukituksen vaijeri sökönä. Nyt sitten odotella eBaysta uutta vaijeria.
#3628
1,5kk odotuksen jälkeen vaijeri viimein saapui eBaysta. Tiedoksi kanssa harrastajille, että näitä lukitusmekanismin aukaisuvaijereita ei enään marmorilta saanut. Mutta nyt taas katto liikkuu jouhevasti
#3628
Hyvä, että sait toimimaan.
Minulta muuten löytyy kolkin kattokotelon lukot tankoineen sekä ne etureunassa olevien läppien avausmekanismit ilman läppiä.
Nuo jäi yli, kun eivät sopineet NG900 modaamatta.
- "Aero"
Samaa vaivaa alkoi. Kuuluu "vaijerin sirinää". Jää ensimmäiseen taitokseen, ja käsin auttamalla jatkaa. Vika myös suljettaessa. Katto roikkuu takapenkillä, verhouksen sisällä valkoinen kiinnikehahlo irti, kuvista en löytänyt sille lukutusnastaa, sille on reikö kaaressa.
Onko Kauhavalla krllään Techiä mukana, saisin koodit?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
