NG900 Cabriolet jarrut vinkuun, kun ei jarruta
juhasivonen
Viesti Kirjoittaja juhasivonen »
Osaako joku neuvoa missä vika, kun oikea etujarru vinkuu, kun ei jarruta. Jos painaa vähänkin jarrua, vinkuminen lakkaa heti. Pajalla hiottiin jarruja ja vinkuminen lakkasi lähes kokonaan pariksi viikoksi. Jarrusylinteri toimi ok, mutta levystä näki, että joskus on laahannut.
Vinkuminen on kovempaa, jos pyörät kääntyy (etenkin oikealle) ja vaimenee tai jopa lakkaa välillä, kun renkaat taas suoristaa.
Olavi P
Re: NG900 Cabriolet jarrut vinkuun, kun ei jarruta
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Olisiko etupyörän laakeri rikki ,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
juhasivonen
Sitä pohdin itsekin, mutta ääni lakkaa heti, jos vähänkin painaa jarrua. Pohdin, että laakeri pitäisi ääntä niin kauan, kun pyörä pyörii.
jpajula
Viesti Kirjoittaja jpajula »
Ja se ääni on nimenomaan semmonen korvia vihlova jarrujen vinkumisen ääni? Jos on ja se jarrujen jumppailulla katoaa pariksi viikoksi, niin jarruista se todnäk tulee. Ei sen palan tartte hirveesti ottaa levyyn, että ne alkaa resonoimaan. Pyöriä kääntäessä satulat liukuu hieman, joten siitä vois tulla tuo äänen paheneminen.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Juuri näin. Ensin palat irti, herkistelemään jarrusylinteriä. Kasatessa sitten tarkistaa että palat liikkuvat herkästi omilla paikollaan. Tarvittaessa viilaa/teräsharjaa käyttäen tekee lisää tilaa paloille.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
juhasivonen
Kiitos vinkeistä! Hiominen tosiaan auttoi hetkeksi aikaisemmin eli jarruista kaiketi johtuu. Ääni on sellaista kovaäänistä "vikinää". Testaan näillä eväillä, saanko äänen häviämään.
jpajula
Sittenhän sitä on tommostakin https://m.motonet.fi/fi/tuote/231299/Ki ... x95cm-4kpl, mut paloissa on valmiina kumipintaa, joten ei välttis apua. Ja aina voi panna palat ja levyt vaihtoon :) Aeromotorsilta zimmermanit alle 130€ toimitettuna. Ja jos haluaa kokeilla vaikka sitä, että onko vika paloissa (jättää tavaraa siihen levyyn ja se alkaa ottamaan kiinni), niin jotkut keskitason palat on 25€ toimitettuna. Ja tunnustelua, että onko levy liian kiero, eli pumppaako se hidastuminen hiljaisesta vauhdista kevyesti jarruttaessa jne. Siihen kierouteen jos yhdistyy se, että palasta jää levyyn tavaraa ja niin yleensä ravistaa, kun on ajanu pidemmän matkan (kymmeniä kilometrejä) ja sitte jarruttelee vaikka risteykseen.
Tai sit vaan Abba täysille ja antaa vinkua :)
