OG 9-3 Lisävalojen kiinnitysraudat
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Baas!
Aihetta on käsitelty ennenkin. Ei vain löytynyt ajankohtaista neuvoa.
Zoomailin nettiä etsiäkseni OG9-3:een puskurin taakse kiinnitettäviä lisävalojen rautoja, joita on ollut jossain vaiheessa saatavana - ilmeisesti ihan koko asennussarjaakin jopa? Oiskohan jossakin vieläkin tarjolla? En kyllä löytänyt, vaikka kuukletin ja saab-varustelufirmoista etsiskelin.
Joka tapauksessa päävalojen väliin puskurin yläpuolelle olis ajatus niillä maskin alta tai lävitse tulevilla raudoilla joille kuulemma on kiinnitysreiät puskurin takana? Havainnollistavaa valokuvaakaan en löytänyt. Yllättävän vähän näkyy Saabeissa lisävaloja keulilla muutenkin. Pitkille olis nyt kyllä tarvetta just tähän aikaan vuodesta.
Jos jollakin on antaa vinkkiä, niin se olis enemmän kuin sata jänistä tässä kohtaa!
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Tuha
Re: OG 9-3 Lisävalojen kiinnitysraudat
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Femmaan tein niin että kun ei löytynyt lisävalorautoja, niin otin maskin pois....äänimerkit ovat samoissa rei'issä ilmeisesti kiinni mihin lisävaloraudat tulisivat ja niiden rautojen avulla tein L-malliset raudat sopivan kokoisina. Lähinnä niistä äänimerkin raudoista sai selville ne reikien paikat sieltä maskin takaa.
Mutta en tosiaan tiedä millaiset tilat siellä OG9-3 maskin takana on.
9-5 vm 99 sai ostettua orggis raudat muutama vuosi sitten. edelleen tallessa jos joskus joutuu harrastamaan.. olivat 4kk paikallaan mut totesin lisävalot turhiksi.
saabsurdi
Kiitos vastauksista. Scandixista löysin ysifemmaan tarkoitetut raudat, mutta ei ole tietoa sattuisko millaisella modauksella ysikolmoseen.
OG900N bilteman raudat ois käyttämättömät kaapissa. Aika jämäkät. Tuskin vaan mahtuvat ainakaan säleikön alta.
Zoomaillaan.
Pidän myös mielessä karhun raudat! ; )
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
saabsurdi
Kiitos paljon. Nyt näyttää uskottavalta.
-absu-
saabsurdi
Baas!
Tuli sit päädyttyä tilaamaan 9-5n kiinnitysraudat. Josko niistä sais muokattua sopivat...
-absu-
