OG 9-3 ei käynnisty seisonnan jälkeen
Eli potilas on -99 T5 9-3 2.0t vakio. Auto jäi ajosta keväällä seisomaan, eikä nyt enään suostu käynnistymään. Startti pyörii muttei anna virtaa bensapumpulle jonka jo hätäpäissään vaihdoinkin
. Check engine ilmoittaa 1pitkä+6 vilausta viitannee obd-anturiin/seokseen muttei kai pitäisi estää käynnistymistä? Kampiakselin tunnistin myös vaihtoehto mutta kierrosluku mittari nousee startatessa (uusi odottaa asennusta). Eri sytytyskasettia on kokeiltu ja maadoitus yms. Liitimet/releet/sulakkeet mitä tuli mieleen käyty läpi, myös ohjausboksin. Akkukin on kunnossa. Oisko kosteus tehny hallaa jonnekkin? Vai missähän vika? Vika veikkaukset tervetulleita.
Re: OG 9-3 ei käynnisty seisonnan jälkeen
Onko tankkiin laitettu sekaan uutta bensaa?
Jäsen 2986
On mut pumppu ei saa virtaa, ei tule edes sulakkeelle.
Omassa NG900:ssa vastaan vian aiheutti bensapumpun rele. Oletko kokeillut pakkosyöttää sähköä bensapumpulle?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Kokeilin toimivalla releellä, ei vaikutusta. Bensapumpulle sen verran virtaa et se surahti, suoraan liittimille akusta, en kylläkään startannut samalla et oisko käynnistynyt. Pitänee tutkia vielä tuleeko edes kipinää.
Relevian iskiessä tein johdon tupakansytyttimestä bensapumpulle, sillä auto piti saada pois parkkihallista. Tällainen viritys auttoi saamaan auton kotipihaan tutkittavaksi.
Vika löytyi , mittailtuani sähköjä selvisi että pääreleelle (pumpun releen alla) tulee virtaa. Se syöttää pumpun releelle (josta sitten sulakkeen kautta pumpulle) eli katkos jossain välillä. Käytin verhoilun alla (kuskin puolelta siinä missä vänkärin puolella ECU) olevat liittimet irti ja tsa dam bensapumppu alkoi huriseen ja auto käynnistyi
Jos jollakulla samanlaista vikaa, tuolta löytyi kytkentä kaavio.
https://www.saabcentral.com/threads/whe ... ay.414890/
Kiitos vinkeistä.
Kiitos vinkeistä.
