Kajaanissa tarviis apua!!!
annu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja annu »
Onko kellään Kajaanissa tai tässä lähellä tech2 jolla pääsis ton ng900 97 sieluun käsiks?
shamrock
Re: Kajaanissa tarviis apua!!!
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kysytään ensin, vaikken lähimaillakaan ole, että mihin siinä tarttis päästä käsiksi? Melkein olettaisin moottorin olevan ainakin Motronicilla, ja siihen pääset helpommallakin kui techillä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Niin onko vapari motronicillä vai turbo trionicillä?
Jäsen 2986
annu
"Koeajolla"
Toi on kaks litrainen vapari ja tosiaan motronicilla. Onko siihen mahdollisuus päästä jollai muulla tapaa käsiks? Polttoainepumppu releineen ja kampiakselin asentotunnistin vaihdettu mut ei suostu lähtee käymään. Hörähtää mut ei syty. Epäilen vahvasti että ajonesto siellä kummittelis. Tästä on juttua olemassa, mut ei oo vielä minua onnistanu.
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Vikakoodin lukua aka motronic perus, mutta tech2 on parempi
https://saabwisonline.com/a1/9-3/1998/2 ... ash-codes/
shamrock
Motronic Suite, löytyy tältä foorumilta. Ja VAG-KKL kaapeli.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
shamrock
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
annu
"Koeajolla"
Tänään tein ton testin ja ce valo rupes vilkkumaan. Pikkusen vaan meinaa olla tulkinta vaikeuksia ton kans. Elikkäs vilkkuu kaks nopeeta, pikku väli ja kaks nopeeta. Sitten vähän pitempi väli ja palaa lyhyen hetken. Tätä sit jatkuu vaikka kuinka kauan. Kiitos jo etukäteen jos tästä avautuu jotain..:)
shamrock
22 ois periaatteessa Motronicissa throttle position sensor, mutta foorumit maailmalla kertoo ettei tuota koodia pitäis vilkkuniksillä edes saada Saabista ulos. Vaikka sen on joku muukin saanut. Edelleen mä lataisin sinuna tuon Motronic Suiten, kaapeli siihen ei montaa kymppiä maksaa. Sillä saat myös livedataa ulos koneen käydessä ... on auttanu mua pohtimaan montaakin ongelmaa, vaikkei edes ole vikakoodeja ollut, mutta jokin käynnissä on ollut pielessä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Koodien luku onnistuu mutta vahva aavistus ettei siitä suuren suurta apua ole. Bensanpaineet?
