Jarrupuolelta imupuolelle menevä alipaineletku poikki, mistä uusi?
Moro,
EDIT: täsmennetty otsikkoa ja mistä vois olla kyse, sekä auton tiedot tähän alkuperäiseen viestiin:
YS3D
B205E -moottori käsittääkseni
2001 (rekattu 2000-vuoden puolella)
automaattivaihteisto
Kuvaan merkatusta kohdasta 1 oli ponnahti se putkenpätkä kesken ajon ulos ja matkanteko loppui siihen, kunnes siinä keskellä vilkasta valoristeystä tajusin, ettei toi ole paikallaan.
Tänään ajattelin selvitellä asiaa tarkemmin ja kuvan kohdasta 2 irtosi ilmeisesti pikaliimalla tms. tehty korjaus Välillä 1 - 2 oleva pätkä on tallessa.
Koska auto on tuon takia käyttökelvoton, niin seuraavat kyssärit:
- Saako tuon numerolla 3 merkatun pätkän irti liittimestä 4?
- Osaako kukaan sanoa tälle osanumeroa ja mistä näitä saisi nopeimmin?
- Onko joku muu keino, jolla tämän saa jotenkin kierrettyä?
Kuvassa numerolla 1 merkattu liitoskohta on ihan horo. Samoin on siellä alipainepumpun päässä vastaava tuommoinen punainen rinkula. Saakos niitä vaihdettua / tiivistettyä jotenkin?
Kuvan kanssa oli hieman haastetta, joten jos se ei näy, niin tässä vielä drivesta jaettuna https://drive.google.com/file/d/1lpJLZ- ... sp=sharing
YS3D
Viimeksi muokannut jpajula, Su Marras 22, 2020 13:02. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Jarrupuolelta imupuolelle menevä alipaineletku poikki, mistä uusi?
Näyttäis, että tossa videon autossa on joku venttiili tms imuputken alla, johon toi tehostimen letku menee. Puuttuukohan multa jotain isompaakin tosta? Kaikki minun omistuksessa ollessa olleet osat lukuunottamatta sitä alipaineputken pätkää (välillä 1-2) on paikallaan. Toi videohan on 2002 9-5 saa autosta.
Toi vaikuttaa aika haperolle ratkaisulle, joten onko joku tehny jotain parempaa esim metallisella takaiskulla ja muilla letkuilla?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/b ... r/1044332/ - "tilaustuote" , mut näyttää oikealle ja vinin perusteellakin olisi juuri tuo.
Kiitos! Toi ei osunu googlaukseen. Onko kellään tietoa noiden toimitusajoista ja onko kaikki myynnissä olevat saldoilla? Se ei mulle tosta sivulta selvinny.
eikös siel lukenu in stock.
eli ottamalla yhteys paikalliseen saab osa diileriin saattaa ehkä osan saada jo seuraavaksi päiväksi.
Eiku joo, niinpäs lukeekin. Katon vielä huomenna, jos paikallisilla on jotain tarjolla.
Täältä löytyy ainakin purkuosana jossei uutena saa mistään enää.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
joko löytyny `?
Juu löyty, kiitos! Procarserviceltä tilasin. Ja vanhakin lähti irti ihan ok. Hohtimilla oli helppo pyörittää ja vetää samalla siitä tehostajalta irti se liitin.
Mites noi nippelit lähtee helpoiten irti? Otin semmosenkin samalla tohon imusarjalle. Jossain näin maininnan, että ainoastaan sitä punasta rinkulaa on joku vaihdellu, ettei hajoa se muovi imupuolelle.
Ehkä toi irrotus oli vähä helpompi, ku alotin homman juomalla tuopillisen stouttia
Noniin, taas on kulkine läjässä ja jarrutkin toimii. Sitä koko nippeliä imupuolelle (onkohan se muuten kaasuläppäkotelossa tarkemmin) en vaihtanu, ku en löytäny irrotusohjeita ja sitte jotkut on saaneet sen palasiksi sinne röörii. Vaihdoin sen punaisen rinkulan uudesta nippelistä, koska siinä oli terävät kynnet - vanha ei pitäny mitään. Ja sitte vaihdoin uudesta nippelistä sinne uuden O-renkaan. Jo ihan näppituntumalta huomattavasti tiukempi liitos tuli tolla ja se punanen rinkulakin nappaa kiinni niinkun pitää.
