9-3 vm 2000 automatiikkalaatikko alkoi temppuilla osittaisen öljynvaihdon jälkeen. Joutokäynnillä, varsinkin kylmänä, laatikko välillä "pudottaa" vaihteen pois päältä ja sitten hetken kuluttua kytkee vaihteen taas päälle niin rajusti, että moottori saattaa jopa sammua. Tämä tapahtuu sekä D:llä että Reversellä. Vika ilmaantui, kun moottorin kiehahtamisen jälkeen alkoi vaihdelaatikon vikavalo (hammasratas) palaa ja päätin vaihtaa laatikon öljyt. Tyhjennystulpan kautta öljystä ei kuitenkaan voi vaihtaa kuin noin puolet. Lisäsin mineraaliöjypohjaista GM Dexron II öljyä, jonka jälkeen vikavalo muutamien käynnistysten jälkeen katosi, mutta sitten alkoikin tuo vaihteen kytkentäongelma.
Olisiko kellään ajatuksia, mikä voisi olla syynä tuohon temppuiluun?
Aut. laatikko temppuilee
- "Kaasari"
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
Re: Aut. laatikko temppuilee
Tarkistitko öljyn määrän vaihdon yhteydessä?
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
En oo Saabin lootan asiantuntija, mutta onko koneen keittämisen syy selvillä? Haiseeko lootaöljy palaneen kitkerälle? Enemmän kokemusta automaatista muussa merkissä, joissa esim lootaöljyn jäähy on syylarin kyljessä.
Huuhteluvaihto lienee kuitenkin paikallaan ja esim. mannolilla hinta on Saksassa halvimmillaan pari euroa litra, joten laskee vaikka 18 litraa läpi huuhdellen ja sitte jättää pari litraa tms. tasaamiseen. Ja jos ei öljy miellytä, niin sitte paremmat sisään. On kuitenkin halvemmalla tavaralla huuhdottu.
