TCS:stä...
TjK
TCS:stä...
Viesti Kirjoittaja TjK »
Osaako kukaan sanoa, pitääkö akun irroituksen tai ABS-boxin vaihdon jälkeen autolla ajaa jonkin matkaa, että TCS off -valo sammuu? Itellä ei ole tästä kokemusta ja auto on nosturilla, joten vähään aikaan ei pääse liikuttamaan.
Valo siis jäi palamaan boxin vaihdon jälkeen, boxin pitäisi olla samanmoisesta, ainakin osanumero täsmää. Ja itse asiassa ekalla startilla akun liittämisen jälkeen valo sammuu. Mutta seuraavasta startista jää palamaan...
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
pohamala
Re: TCS:stä...
Viesti Kirjoittaja pohamala »
Vanha viesti mutta koetetaan. Eli jotain hämminkiä on siis abs yksikön ja ecun kommunikaatiossa, abs ei saa luettua eculta kierroksia ja momenttia joten sitten se laittaa hanskat tiskiin ja lähettää miu:lle tuon tcs off signaalin. Abs toimii edelleen jos sen valot ei ole syttyneet.
Tutkin juurikin omassa samaa ...
9-5 SE 3.0t -99
9-5 Griffin 3.0t -99
Tech2
