Vikakoodi 1654
HPekkaH
Vikakoodi 1654
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Autossani palaa aika usein moottorin vikavalo, mutta mitään käyntiongelmia ei ole. OBD-yleistesteri on antanut älyttömän koodin P0001 "polttoaineen tilavuuden säätöpiiri avoin". Tech2-kopiotesteri vihdoin antoi koodin P1654 "fuel pump relay coil circuit open/short to ground" eli polttoainepumpun releen käämipiiri avoin/oikosulussa maahan". Kaivoin reletaulun esiin jalkatilasta ja vaihdoin pa-pumpun ja toisen samanlaisen releen paikkoja keskenään ja poistin vikakoodin. Se tuli kohta taas takaisin. Onko kellään kokemusta tästä - missä voisi olla vika ja miten sen saa korjatuksi? Rele sinänsä tuntuu toimivan, koska mitään käynti- tai käynnistyshäiriöitä ei ole ollut. Arjen tultua taidan mennä ostamaan uuden releen ja kokeilen sillä.
HPekkaH
Re: Vikakoodi 1654
Vastaan itse itselleni: pa-pumpun rele taitaa olla aivan kunnossa. Otin esiin moottorinohjauksen rasian ja irrotin liittimen. Kaikki näytti olevan kunnossa ja paikallaan, mutta ruiskutin vähän CRC:tä ja hinkkasin rasian napaa 50, joka maadoittaa releen. Sen jälkeen häiriövalo ei ole syttynyt.
HPekkaH
Re: Vikakoodi 1654
Palaan vielä tähän. Kaikista yrityksistä huolimatta vikavalo rupesi palamaan yhä useammin. Vesa Suokon neuvosta katsoin SID:stä sen ilmoittaman vikakoodin, ja syyllinen olikin sytytyskasetti: P 1312. Mitään käyntiongelmia en ollut havainnut, mutta vaihdoin sen toiseen, ja nyt valo on sammunut aina käynnistyksessä.
