Rättikaton ykköspuomi ottaa kiinni tonneau coveriin
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Avon katto on alkanut ottamaan avatessa kiinni tonneau coveriin. Pikaisella googlailulla vika voisi olla tonneau coverin avausmekanismissa oleva U-nivel tai sen kiinnityspinni. Epäilin itse ensin tonneau coverin avaussylinteriä mutta voiko se loppupeleissä olla siitä kiinni?
Onko kokemuksia vastaavanlaisesta käyttäytymisestä?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
TjK
Re: Rättikaton ykköspuomi ottaa kiinni tonneau coveriin
Viesti Kirjoittaja TjK »
Hieman samaa vikaa. Vitoskaari osuu, kun kattoa nostaa paikalleen ja kaari jää myös jumiin top coverin reunan päälle, kun laskee kattoa alas. Cover ei nouse ihan tarpeeksi ylös. Siellä on jokin kaasujousi ja sellainen tietty voi vedellä viimeisiään. Onko kellään tietoa?
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
tsaarela
Mikä tuon kaasujousen funktio on tuossa tonneau coverin mekanismissa? Siinä kuitenkin on erikseen se varsinaisen avauksen hoitava sylinteri ja saranoissa on aika jämäkät jouset.
Pitää varmaan käyttää verhoiluja auki ja katsoa se U-nivel sekä tuo kaasujousi ja samassa konkurssissa vaihtaa se sylinteri, kun on vielä vaihtamatta.
Saabiton
#621
TjK
Kaivelin vähän WIS:iä ja kyllä se kaasujousi juurikin auttaa pitämään topcoverin yläasennossaan.
"A gas cylinder reinforces the action of the hinges to ensure that the soft top cover is kept fully open while the soft top is being operated."
Aika suolaisen hintainen näyttäisi olevan tuo kaasujousi, osanro 51 10 119. Pitää kaivaa siitä speksit, eiköhän niitä löydy kaasujousikaupasta.. Ainakin päät ovat ihan "normaalit".
TjK #1480
tsaarela
Skandixilla näytti tosiaan olevan 80 € tuon jousen hinta. Melko hapokasta verrattuna konepellin kaasuihin, jotka meni myös vaihtoon tämän talven jäljiltä.
Saabiton
#621
TjK
Jep, ei tuollainen saisi juuri 20 euroa enempää maksaa.
Pitää kaivaa se esille joku päivä, kaipa siinä on Newtonit merkitty kylkeen.
TjK #1480
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Leikkasin niitä kumityynyjä matalammaksi mitä vasten kattokotelo toppaa.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
tsaarela
Åströmillä näytti olevan kaasujousi samalla hintaa kuin Skandixilla. Laitoin sen sieltä tilaukseen.
Saabiton
#621
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Mulla auttoi kyseiseen vaivaan kontin verhoilun alla olevan niveleen "sokkatapin" uusiminen. Eli kontin yläosassa menee vaakana tanko, joka oikealla reunalla yhdistyy niveleen. Ko. nivelen tappi tuli osina pois kun oli katkennut. Aikani kokeilin erilaisia pultteja tapin paikalla, mutta eivät kauaa tuntuneet kestävän tai toimivan kunnolla. Lopulta tilasin Oriolta uudet (Shear pin) suolaiseen hintaan, mutta nyt on toiminut hyvin pari vuotta.
Foorumilta löytyi jostain vanhoista viesteistä jotain kuvaakin, mutta en nyt äkkiseltään löytänyt....
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
tsaarela
Tuo murtotappi on tosiaan se toinen mahdollinen vikakohta. Tarkistan senkin, kun vaihdan sylinterin ja kaasujousen.
Oliko paha rasti vaihtaa tuo tappi?
Saabiton
#621
Jycä
Ei ollu, vanha tuli tosiaan osissa, pienellä naulalla sai loputkin pois. Uusi meni vasaran avustuksella, tosin oikeaoppisesta asennuksesta ei tietoa...
#2176
tsaarela
^WIS ohjeistaa pistämään mekanismin ruuvipenkkiin tappien irroitusta varten. Hyvä, jos onnistuu ihan paikallaan. Se toisen puolen tappi on vissiin erilainen siinä nivelessä?
Saabiton
#621
TjK
Mistäs noihin pääsee parhaiten käsiksi?
TjK #1480
tsaarela
Takakontin kautta. Vänkärin puolen sivuverhouksen, kun irrottaa, niin pääsee käsiksi kaasujouseen ja sylinteriin. Kattopussia irroittamalla samalta puolelta pitäisi löytyä se U-nivel ja nuo murtotapit.
Saabiton
#621
TjK
Ok, kiitos tiedosta. Näyttäisi EPC:n mukaan olevan 4 mm ja 5 mm tapit. Satety pin 4 mm 51 84 098 ja Lock pin 5 mm 51 84 106.
Ja muuten ykköskaari se minullakin siihen osuu, kun tuota tarkemmin katsoi.. :)
TjK #1480
