Takalasin pissapoika ei toimi
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Takalasin pissapoika ei toimi, auto vuoden 2001 mallia. Osaattako sanoa, onko takalasin pissapojan moottori sama kuin etulasille vai onko erikseen? Jos on, niin jatkan sitten selvittelyä letkujen osalta.
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
Re: Takalasin pissapoika ei toimi
Minun kolkissa kestää aika kauan, että nestettä alkaa tulla. Luulin alkuun, että se on rikki. Olisiko takaiskuventtiili vaihtokunnossa? Laskee letkun tyhjäksi ja ottaa siksi aikaa, että letku ensin täyttyy...
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Samalta säiliöltä ottaa veden. Veikkaan,että letku on irti pissapojan säiliöltä,takaiskukin voi olla sieltä rikki.Kokeileppa hommaa,konepelti auki ja auto sammuksiin virrat päällä.Paina takalasille vettä ja kuuntele,että huriseeko pissapojan moottori. Sit kurkaat auton alle,että tuleeko lätäkkö. Jos se letku on irti, niin helpoin tapa päästä sinne käsiksi on ottaa kuskinpuolen sisäloksu irti.
kauko7
Viesti Kirjoittaja kauko7 »
Itelläkin toimii aika heikosti pissapoika takana mutta kun aikansa pumppaa sitä ruiskutusnappia niin pitäis alkaa tulemaan nestettä, letku voi myös huonolla tuurilla olla tukossa.
Anahuj
Viesti Kirjoittaja Anahuj »
Homma varmaan ratkennutkin jo, mutta vastaanpa silti. Itsellenikin tuli yllätyksenä, miten kauan tuossa kestää, jos ei ole hetkeen päästänyt pissapoikaa takalasille. Mutta siis kunnan pitkä painallus, ja vaikka samalla vähän tuulilasillekin, niin sieltä sitä alkaa tulla, jos vain moottori on kunnossa.
NG9-5 -10
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Tässä on se ”ongelma”, että takaikkuna pysyy puhtaana ilmankin. Oikeastaan pyyhintä tarvii vaan sateen jälkeen ikkunaa pyyhkimään. Eipä tule meidänkään takaikkunalle pissapojasta mitään, tai sitten en raaskinut yrittää tarpeeksi pitkään.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
En tiedä kärsiikö nämä samasta ongelmasta kuin serkkunsa Opelin puolella, mutta mitä noita on ollut, aika monessa oli ihan syystä se pesuri otettu pois pelistä. Noissa katkeili letkut takaluukun haitarin sisältä, ja kasteli sitten sekä luukkua sisältä, että pahimmillaan kattoverhoilua. Siksi en omassa edes ole kokeillut tuota pitkää pumppaamista, kun sitä ei oikeesti ikinä tartte. Farkut kuraa perän kyllä, ja niissä tarttee, mutta Saabin takalasi pysyy puhtaana kyllä itsestään
'05 9-3 1.8i Arc
