joten takaanta renkaat ottaa puskurin yläreunaa .
Onko modifinti vinkkejä ? Rälläkällä poisko?
Jos nuo vanne on yli 7tuumaa, niin ei mahdu. Rengas myyjät myy mitä vaannerola kirjoitti:Uudet renkaat alleja konin sportkit on ,
joten takaanta renkaat ottaa puskurin yläreunaa .![]()
mulla oli sama ongelma talvellanerola kirjoitti:Sahasin 1cm takapuskurin reunassa olevaa mustaamuovia joka on puskuriin kiinnitetty pop-niiteillä .
koe-ajon perusteella ei enää ottanut kiinni .
testi jatkuu ....
nerola kirjoitti:sementti säkkejä muutama kyydissä ja tankki täysi taas
hankoo perskele![]()
lisää sahataaan....
Arrghh! Juuri ostin ton kokoiset kumit ja mietin pitkään niiden 50-sarjasten välillä. Onko sulla alusta satsia. Onneksi tulee huomenna uudet iskarit pcs:stäNG900SET -95 kirjoitti:Mulla riitti venetraileri, 4 isoa äijää ja takaluukku täynnä tavaraa niin 205/55/16 raapii takaa kiinni. 205/50/16 kumeilla ongelmaa ei esiintynyt.
H&R jouset ja Konin tolpat löytyy. Kyllähän tuossa oli n. 500kg kuormaa ja lisäksi venetraileri painamassa vetokoukkua eli ylikuormaa oli.Psychocowboy kirjoitti:Arrghh! Juuri ostin ton kokoiset kumit ja mietin pitkään niiden 50-sarjasten välillä. Onko sulla alusta satsia. Onneksi tulee huomenna uudet iskarit pcs:stä :roll:NG900SET -95 kirjoitti:Mulla riitti venetraileri, 4 isoa äijää ja takaluukku täynnä tavaraa niin 205/55/16 raapii takaa kiinni. 205/50/16 kumeilla ongelmaa ei esiintynyt.
Huh! Onneksi ei ole tota satsia (vielä) ja saakin siis odottaa nämä renkaat loppuun. On nimittäin aina välillä tarkoitus siirtää venettäNG900SET -95 kirjoitti:H&R jouset ja Konin tolpat löytyy. Kyllähän tuossa oli n. 500kg kuormaa ja lisäksi venetraileri painamassa vetokoukkua eli ylikuormaa oli.Psychocowboy kirjoitti:Arrghh! Juuri ostin ton kokoiset kumit ja mietin pitkään niiden 50-sarjasten välillä. Onko sulla alusta satsia. Onneksi tulee huomenna uudet iskarit pcs:stäNG900SET -95 kirjoitti:Mulla riitti venetraileri, 4 isoa äijää ja takaluukku täynnä tavaraa niin 205/55/16 raapii takaa kiinni. 205/50/16 kumeilla ongelmaa ei esiintynyt.
