mitkä tulpat?
Jamppa
mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
tarvisi tietää mitkä tulpat käy tuohon 900 Turboon. löytyy DI.
jotkut ngk:t ne tietysti on, mutta onko sama kun tonnarissa eli BCPR6ES
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
mulla on 7 on ollut 6:setkin, mutta vaihdoin ohjekirjan mukaisiin. Ohjekirjassa nuo on mielestäni mainittu.
9-3.1972
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
NGK BCPR7ES-11
Saab 9-3x 2.0T BioPower
ng900aero
ja ainoastaan nuo NGK BCPR7ES-11, tarkista että kärkiväli on sen 1.1mm!
Heh, ja varo ettei tulppa katkea keskeltä poikki, voi tulla kallis lasku kun alat konetta muutenkin tutkimaan (nim. tonnarin tulppienvaihto johti täydelliseen koneremonttiin) :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jamppa
semmoset kävin ostamassa :)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
kf3461
Viesti Kirjoittaja kf3461 »
Kivan hintaisia nalleja :( :( :(
Ilu
# 2018
0456713526 ja suapi soitella
se93tbo
Eikös ne ole jotain 4€ kpl, joo motonetissa 3,5egee.
9-3.1972
Jamppa
no mulla maksoi nuo ad varaosaliikkeessä 15.20€ sarja. eli ei ne nii pahan hintaisia ole :)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
ng900aero
Mulla tulpat 14 euroa, vastakierretappi 7.80 ja koneen uusiminen 1000-1500euroa ;)
Ducato Maxi -98
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Haittaako, jos kärkiväli on 1.0 mm? Ainakin varaosamyymälän mukaan ei mitään eroa, mutta sepä onkin heidän mielipiteensä.
#1882
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
juhokare kirjoitti:Haittaako, jos kärkiväli on 1.0 mm?
Ei pitäisi haitata, on juuri se mitä tehdaskin suosittaa. Ohjekirjassa sanotaan ainakin T5:lle että 1,0mm (-0,2/+0,1) eli hyväksytty kärkiväli 0,8 - 1,1 mm. Periaatteessa pienempi kuormittaa vähemmän puolaa, DI:ssä siis puolia.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
