Airbagin valo penkkiä vaihtaessa.
NipaLa
Viesti Kirjoittaja NipaLa »
Hei,
Vaihtelin tuossa jo keväämmällä 93 aerosta nahkapenkit omaan SE malliin. Kummatkin samaa vuosilukua 2001.
Kyseessä on sähkökäyttöiset penkit, joten jouduin vetämään sähköt myös niille.
Vaihdon jälkeen airbagin valo syttyi ja on palanut siitä, nyt olisi tarkoitus ennen tämän vuoden katsastusta katsella kuntoon.
Osaako joku heittää vinkkiä, vai voisiko vika johtua esim. siitäkin, että en vetänyt aikoinaan sähköjä pelkääjän paikalle (se on siis kiinni, mutta ei kytketty)? Johtoa vetämällä tuo selviäisi varmaan, mutta ajattelin nyt täältä kysäistä ensin.
Kestävä kehitys syntyy pienin askelein.
ippe
Re: Airbagin valo penkkiä vaihtaessa.
Viesti Kirjoittaja ippe »
Suosittelen airbagien vikakoodien lukemista, niin saa tiedon miksi valo palaa, eikä aikaa mene turhiin kokeiluihin.
Lukemiseen sopivia Tech2-testereitä on harrastajilla ympäri maata, eikä sellainen enää ole kovin kallis hankittava.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
NipaLa kirjoitti:
Ma Syys 06, 2021 07:59
Hei,
Jos virrat on edes kerran kytketty päälle niin että bägin johto on ollut irti mistä tahansa kohdasta , jää valo palamaan ja techillä saa sammutettua
NipaLa
No perkele. Tarvii etsiä sitten siis henkilö kenellä semmoinen vehje olisi.
9000CD23T
Jos muuten on asiat reilassa, airbag valo sammuu kun on mennyt 30 tarkastusta (check) onnistuneesti läpi.
Lue starttausta.
Itse tein ilmeisesti saman mokan, käytin virtoja päällä kun penkin pistokkeet oli irti.
NipaLa
Kiitos sulle. Eli koitan vielä vetäistä sähköt tällä viikolla toiselle penkille (Se johto on varmaan katkennut kun vetänyt sitä ties missä auton sisällä). Ja samalla katon kaikki liitokset. Jos ei pelaa niin käytän vanhoja penkkejä paikalla ja testaan, että auttaisko.
Ehkä arvailua helpompaa olisi vaikkapa tuolta koettaa löytää lähtin tech-tarjoaja: https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=137045 ja oikeiden työkalujen avulla järjestelmällisesti diagnosoida se vika.
Audiojack
Ei se bagin valo ainakaan entisessä satkussa hävinnyt itsestään koskaan, vaikka kuinka monta sykliä virrat päällä käytti vian korjaamisen jälkeen.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
Testattu juttu. Ratin airbagin spiraali aikanaan entisestä OG-kolkista hajosi rattia vaihtaessa ja vaihdoin uuden tilalle. Montakymmentä starttia myöhemmin airbagin merkkivalo sammui, sillä tarpeeksi monta "ehjää" starttia oli alla.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
NipaLa
Näin myöhässä, mutta katsastusviikolla päätin vaihtaa vanhat penkit takaisin. Parin päivän päästä useamman startin jälkeen valo sammui pois. Eli näköjään tuo siis nollaa itse sen pois, mikäli ehjiä startteja alla 👍
