Ylläpitolaturin kiinteä asennus
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Ostin tuolasen ctek laturin ja siinä mukana kiinteälle asennukselle johdot, jossa rinkulat toisessa päässä ja toisessa pistoke laturin johtoon.
Ajatuksena laittaa tuo niin että kesäaikaan voi törkätä seisontapäiviin(viikkoihin) johdonnokkaan ja talvella saa olla katkuvasti. (Liika monta akkua on jäätynyt p@skaksi….)
Onko mitään merkitystä, onko navoissa vai miinus rungossa ja plus navassa? Potilas siis 9-3cab/2000.
Näin vanhassa ei ilmeisesti (talvea ajatellen) ole/olisi ongelmaa vaikka akun irrottaa kokonaan ja säilyttää jossain lämpimässä? Ei katoa tiedot ecusta vaimikäseon?
Re: Ylläpitolaturin kiinteä asennus
Navoissa on ctekin ihan hyvä olla kiinni.
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Mulla cabissa ihan navoissa kiinni. Muistaakseni vielä vaihdoin ne johdon päät isompiin Abicoihin, että akun navan pultti meni läpi.
Mulla AGM-akku ja pidän kiinni autossa läpi talven (lämmin talli) ja aina välillä latailen.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn, BMW F31 320d ja Toyota Urban Cruiser 1.4d
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Soki
Säilytystalli on kylmä/eristämätön mutta katon alla. Aattelin jättää laturin talveksi kiinni, ctekin pitäisi olla ihan uskottava ettei suotta keitä kuiviin…
Laitoin samantien muutamaan muuhunkin koneeseen vastaavan. Liian monta akkua on jäätynyt rikki ja toisaalta koneita on senverran, että viimetalvinen jumppa laturi-toiseen ja eespäin vaihtuu nyt kiinteisiin noiden enemmän kesä/sulanajan käytössä olevissa.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
O.K. kirjoitti:
Ma Syys 13, 2021 08:34
Vinkkinä, jos ei halua askarrella:
M8-kokoiselle ruuville sopivia johtoja saa myös valmiina:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455531/ ... sliittimet
Kuvasta poiketen johdossa on samanlaiset valetut(?) liittimet kuin laturin mukana tulevassa M6-ruuveille sopivassa johdossa.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Maxi-sulakeboksissa on valmis m6 terminaali ja korissa maadoitus vieressä. Tuskin vaikuttaa laturin toimintaan muutama kymmenen senttiä paksua johtoa akulta.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Soki
Askartelu, varsinkaan sähkölaitteiden tiimoilla, ei ole mun the juttuja… Siksipä olin jälleen ylen hövelillä päällä ja laitoin tälläsen missä lisänä kivat vilkkuvat valot :roll:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/455569/ ... sliittimet
Miinuksena tuossa nyt, että kaikki pelit ilmoittaa akun olevan near or allmost dead :facepalm_man: itäisen punaista räpsyy :oops: noo eipä tarvii turhaa latailla :lol:
Jos autolla ei aja pitkään aikaan, parhaiten virta pysyy akussa miinus kenkä irroitettuna. 2-3kk välein jos lataa, niin ei pitäisi olla mitään ongelmia. Jos akun jättää autoon kytketyksi, siellä autossa tyypillisesti on hieman virrankulutusta ja se luonnollisesti tyhjentää ennen pitkää akun.
talladega900s
Viesti Kirjoittaja talladega900s »
Juuri asensin talveksi amerikkalais-valmisteiseen moottoripyörään Ctekin plugilla. Pientä kikkailua vaati, mutta plugi on nätisti piilossa satulan alla. Ei pitäisi olla ongelmana sinullakaan, katsoo vaan kytkennät oikein, miinus ensin irti jne. Plugin saa kiinnitettyä varmaan konehuoneeseen aika helpostikin, jos haluaa. Pakkauksessa tulee myös koukut, jos otat akun irti kokonaan. Suosittelen, eikä ole vaikeaa👌🏻👍
