Ovipilarien kalvot kupruaa
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
9-3 malli-00 ovipilarieissa on sellainen musta muovikalvo, tiedättehän. Autopesulassa on vissiin mennyt paineella vettä väliin ja nyt ne ovat lähteneet repsottamaan.
-Voisiko nuo kätevästi vaihtaa itse? - Mistä sitä "oikeaa" kalvoa saa?
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Metroautossa maksoi yksi kalvo jotain 10-15e luokkaa.
Vaihtaessa pitää ikkunan tiivisteet ottaa pois kalvon ympäriltä. Uusi liimattiin kiinni ja tiivisteet takaisin paikalleen.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mites noi tiivisteet revittiin?
Mahtaisko olla liian "tuning" vai oisko siisti?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Jos vaikka samalla useamman vaihtaa niin vaikka tuolta...
http://www.eeuroparts.com/(h4tk4gu53va3 ... 2&cat=1017
Ja jospa vaikka tulis kotiin suoraan kirjekuoressa tms
Saab 9-3x 2.0T BioPower
NG900SET -95
peinu kirjoitti:Mites noi tiivisteet revittiin?
Ikkunat ensin alas. Sitten taisin yläreunasta alkaa irroittamaan tiivistettä ja irroitin sitä niin että vanhan kalvon sai irti. Vai olisinkohan ollut laiska ja jättänyt vanhan alle ja liimannut uuden päälle. En muista enää kun tein tuon 3 vuotta sitten. Ei toi mikään vaikea homma ollut mutta tiivisteet oli muistaakseni tiukassa eli ruuvimeisseliä joutui käyttämään.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
HEP ! Mistäs tollaset "hiilari" listat saa ? Kiinnostaisi myös hillikuituiset ulkopeilien kuoret
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Omastanikin on lähes jokainen kalvo vähän rutussa. Voi johtua muuten myös lämpölaajentumisesta auringossa. Tuollaiset feikki hiilarit ajattelin tilalle laittaa, kaippa pysyy edelleen tarpeeksi hillittynä (ok, hieman arvelluttaa jos menee amistuningin puolelle)
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
peinu
Kaide kirjoitti:
PCS:stä kaiketi, kun Speedpartsin sivuilta löytyi.
Kolfiber Look
50x50cm
FT,3120
329 kr
OrgTS
Viesti Kirjoittaja OrgTS »
NG900SET -95 kirjoitti:
Hei, älkää nyt meisseliä sentään antako ehjälle maalipinnalle! Itse annoin ensin lämpöpuhalitmella lämpöä päälle ja sitten varovasti nostamaan reunasta aina välillä lämmittäen. Lähti aika helposti. Liikaa ei toki saa lämmittää, mutta "sopiva" auttaa. Loput liimat lähtee näppärästi esim. 3M:n sitruunahappo sprayllä.
Orginaali Turbo Sensonic = hyvä lähtökohta auton paranteluun ja henkilökohtaiseen konkurssiin
Grendel
Emmä ehkä tohon amistuunaukseen lähtis. Vakiokalvot riittää minulle.
Arvelluttaa toi tiivisteen irrotus lämmittämällä. Mahtaako ikinä saada venynyttä kumia siististi takaisin?
Noi ulkopeilien kuoret pitäis maalata. Lähteekö ne miten irti? Muovipohjustusmaalia kannattaa varmasti ekana suhkaista?
NG900SET -95
OrgTS kirjoitti:
Ilmeisesti tarkoitit tuossa kalvon irroitusta meisselillä? Itse tarkoitin meisselin käyttöä ikkuna tiivisteen irroitukseen. Mulla se oli jämähtänyt tiukkaan. Jollain voi lähteä sormillakin.
Kalvon tai yleensä minkä tahansa liimauksen irroitukseen lämmittäminen on hyvä tapa. Kunhan vaan on varovainen lämmittämisen kanssa. Taisin ite jättää vanhan kalvon alle kun en sitä jaksanut irroittaa. Siistimmän jäljen saa jos jaksaa repia vanhan kalvon sekä liiman pois.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Entäs jos vaikka maalaisi tuon kohdan kokonaan. Vaikka mattamaalilla, kun orkkis kalvokin on mattaa :?:
9-3.1972
