Auto täysin kuollut yllättäen, mittaristo yms pimeänä
EMM
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja EMM »
Autona toimii -99 vuoden Viggen. Purin autosta kojelaudan ja sitä varten irroittelin kaikki tarvittavat liittimet ja muut hilavitkuttimet. Takaisinasennuksen jälkeen uudelleenkäynnistäessä auto oli täysin kuollut. Ei edes luvannut käynnistyä. Samalla SID sekä koko mittaristo pimeni. Akun vaihtaminen uuteen ei korjannut asiaa.
SID näyttää enää vaan kellonaikaa eikä vikakoodinlukijakaan antanut mitään vikailmoituksia. Flekti alkaa useasti pärräämään itsekseen ilman mitään syytä, sekä avaimien kaukolukitus ei enään lukitse ovia. Avaimen takaluukun avauksen nappi toimii satunnaisesti. Avaimen patteri vaihdettu, sekä kokeiltu vara-avaimella. Vara-avain täysin kuollut uudella patterilla. Kummistakaan avaimista ei tosiaan myöskään siis ole patterit loppu, sillä uuden vaihtaminen tilalle ei auttanut.
Voisiko olla että autosta olisi mennyt jotenkin maagisesti varkaudenesto päälle?
Kiinnostaisi kuulla onko muilla ollut vastaavia ongelmia!
-----VIKA KORJATTU JA LÄYDETTY------
Lähdin tarkistamaan sulakkeita uudestaan, tällä kertaan niin että irroitin sulakkeet kokonaan boksista ja rapsuttelin pinneistä kaiken mahdollisen lian pois. Sulake nro 17 oli hieman hapettunut, pienen raapimisen ja takaisinlaiton jälkeen auto käynnistyi heti. Mittaristonvalot ja kaikki muutkin viat korjautuivat sillä. Sulakkeen mittaaminen ei siis riitä, vaan se pitää irroittaa ja kunnolla tarkistaa kontaktit
Viimeksi muokannut EMM, La Touko 28, 2022 11:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 viggen 2.3T -99
torque
Re: Auto täysin kuollut yllättäen, mittaristo yms pimeänä
Viesti Kirjoittaja torque »
Et kertonut miksi purit kojelaudan? Sulakkeet, releet varmaan hyvä tarkistaa. Jos kasasit kojelaudan ns perjantaityönä niin voi olla että joudut avaamaan kojelaudan taas ja katsoa onko jokin liitin tai johto mennyt heikkoon "asentoon". Avaimet tarvii 4 painallusta ennenkuin osaavat, jos sähköt olleet poissa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
EMM
"Koeajolla"
Kojelautaa lähdin purkamaan siinä toivossa että olisin löytänyt syyn sille, miksi ovien etukaiuttimet eivät enää toimi. Myöskään oikeanpuoleinen ja keskimmäinen ilmastoinninräppänä ei puhalla ollenkaan ilmaan ulos/puhaltaa hyvin heikosti. Kaijuttimien mykistymiselle ei löytynyt vielä syytä ja joku aikaisempi omistaja on kokonaan irrottanut oikealta puoleta sen puhaltimen putken mitä pitkin ilma tulee :facepalm_man:
Kaikki releet ja sulakkeet on käyty yleismittarilla läpi konehuoneessa ja kojelaudasta, eikä missään ollut vikaa. Tarkoitatko tuolla avaimien 4 painalluksella "banaaniavaimen" painamista vai ihan normi avaimen 4 kertaa lukossa käyttämistä?
EMM
"Koeajolla"
Nyt on kokeiltu "banaaniavaimella" avata ovia muutaman kerran ja nyt auto suostu avaamaan ja lukitsemaan kaikki ovet. Kun avaimen kuitenkin laittaa virtalukkoon ja koittaa käynnistää kaukolukitus lopettaa taas tottelemisen
