Laskeutuvatko alas saakka vai jääkö noin 4 cm vajaaksi alakohdasta ??
Minulla molemmat takalasit jäävät samaan kohtaan vajaaksi....
Takaovien sähkölasit
Re: Takaovien sähkölasit
Pitää jäädä. Kun avaat oven ja katsot sisäpuolelta lasin ja oven muotoa, tajuat ettei se millään voisi mennä sinne kokonaan.
'05 9-3 1.8i Arc
Hyvä, ettei tarvitse takalaseille mitään tehdä....
Kuskin oven kaksi ohjain rullaa sain vaihdettua, mutta se kolmas rulla ei tullut alumiinkourusta pois.... Olisi vissiin pitänyt koko koneisto ottaa irti ovesta...
Etuoveen en oo tainnut koskeakaan. Toisen takaoven mekanismin rakensin uusiksi, kun totesin ostaessa ettei toimi. No, kun avasin verhoilun, niin oli aika selvää miksei. 2x2 puupalikka ei kauhean hyvin sähköllä liiku
Sieltä oli vaijerit tyystin irti, joku palikka siitä pystykiskolta oli pettänyt joka on vissiin aika tyypillinen vika, ja vaijerit irrallaan pitkin ovea. Kiinasta tuon osan löysin muutamalla eurolla, pieni askartelu siinä kyllä oli, kun tuon ekaa kertaa kasasi, että sai oikeasti kaiken paikalleen, mutta ens kerralla on jo viisaampi
Mut kyllä se elämää helpommaksi tekee kun tuon koko mekanismin ottaa pöydälle ja siinä ihmettelee.
'05 9-3 1.8i Arc
