Nyt kohta kolme vuotta ollut tuo og 9-3 kolmiovinen malli taloudessa ja koko sinä aikana saanut tapella takaikkunoiden vuotamisen kanssa ja märän kontin kanssa.
Takaikkunoista on siis lähinnä kovalla sateella valunut tippoja takapenkin selkänojalle ja istuinosalle. Etenkin kun autossa on nahkapenkit, niin tuo vesikosketus ei tee hyvää...
Samalla konttiin on tullut vettä ilmeisesti C-pilarin muoviverhoilua pitkin sekä oletettavasti myös takavalon tiivisteiden välistä. Toinen takavalo on vaihdettu. Autossa oli myös oikean takapyörän kohdalla iso ruostereikä sauman kohdalla ja sieltä tuli kyllä suurin osa vedestä. Senkin hitsauttamisen jälkeen kontti kuitenkin kastuu ja vararenkaaseen kertyy vesiallas. Kaikki työkalut ovat aina kosteana ja tunkin kampi on lähes ruostunut kiinni huopapussukkaansa...
Takaikkunoita olen erinäisillä silikonisaumausaineilla koittanut tiivistää ainakin kolmeen eri otteeseen, mutta lähes tuloksetta. Olen laittanut ikkunan tasaiseen yläosaan ja taakse päin olevaan viistoon kohtaan sauma-ainetta sisä- ja ulkopuolelle. Se tuntuu hetkeksi vähän rauhoittavan vuotoa. Ulkopuolelta tiivistän siis lasin reunassa olevaa kumi"listaa" raottamalla ja sinne alle pursottamalla. Aine tuskin saa kunnon kontaktia reunojen kanssa, kun tuota rakoa on vaikea saada hyvin putsattua. Siten sitten koko tiivistysefekti jää toteutumatta.
Mikä neuvoksi? Saako takaikkunat helpohkosti irrotettua, jos laittaisi kunnolla kaikille reunoille jotain ainetta? Onko muilla kokemuksia vastaavasta?
Voi kun tuo oma kiesi olisi 5d-mallia, ei olisi tätäkään ongelmaa. Toisaalta olisi enemmän ruostuvia ovia.
3d 9-3:n takaikkunat vuotaa + kostea kontti
- vilhosyvis
- "Viggen"
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
