Mittariston irroitus
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
Kolkissa, selviääkö alle tunnissa ??
shamrock
Re: Mittariston irroitus
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Selviää. En välttämättä muista ihan kaikkia kohtia. Mutta mankka irti, SID irti, valokatkaisija ja sumuvalo- ym napit irti. Hätävilkkukatkaisija irti.Ohjauspylvään muovit irti. Kaikki ruuvit tais olla jotain TX25 kokoa, jännin löytyy viistossa sieltä valokatkaisijan vasemmalta puolelta, muut on suht näkyvillä. Kaikki kun saa irti, niin vähän joutuu ratin takaa uittamaan tuota paneelia pois mutta mahtuu se sieltä. Sitten onkin mittariston ruuvit näkyvillä. Vaikeinta on kasatessa saada kanavat kohdalleen.
'01 9-3 2.0 turbo
Audiojack
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
Olisko kymmenen minuuttia mennyt ekalla kerralla purkuun, mut kyl siitä viidessäkin selviää kun muistaa.
Jep, itsellä oli suurin haaste saada radio/CD-soitin irti kojetaulusta. Ainakin hiilikuitupaneelin kanssa oli parasta irroittaa myös ratti, koska sitä paneelia ei kehdannut taivutella takaisin asennuksessa tarpeeksi... Vakiopaneelin saanee takaisin myös ratti paikallaan.
shamrock
Viiime kerroilla kun oon jo tiennyt mitä oon tekemässä, en oo enää irroittanyt kehystä kokonaan. Irroitan SID:in ja radion vain sen verran että saan ruuvit auki, ja jätän ne johtoihin roikkumaan. Kun kaikki on auki, sitä kehyksen vasenta päätyä pystyy kampeamaan sen verran, että vasemman kautta saa mittariston pois. Toki helpompaa on, kun kaikki on irrallaan, mutta mä taas oon pyrkinyt välttämään SID:in ja radion nollaamista, siksi näin.
'01 9-3 2.0 turbo
9-3..OG
Eski kirjoitti:
Su Heinä 31, 2022 06:53
Radio CD hässäkkään Lidlin grillivartaispuikosta taivuteltu U:un muotoon raudat. Hyvin soitin irtoaa noilla.
Eikös tuo auta yhtään, kun ratin saa vedettyä lähemmäs kuskia jonkin verran kymmenisen centtiä ???
Pitääpä kellottaa aika, kun merkkilamppuja saa haettua motonetista...
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Viikonloppuna mittarin vaihto ja oisko n.45 min menny, kannattaa irottaa puhaltimen putken vika pätkä suoraan mukaan säästää hermoja, kun ei tarvitse suuttimia asetella paikalleen :D
9-3 2001 - B205R
9-3..OG
Vähän alle tunnissa mittaristo sylissä purettuna, huomatakseni, että mätönetin lamput väärät...
En huomannut ottaa malliksi yhtä lamppuu, kun ketutti, niin vietävästi...
https://www.motonet.fi/fi/tuote/432639/ ... ari-14V14W
Tuli jälkeenpäin mieleen oisko se reikä passannut moton lampuille ??? Oli sen verran eksoottinen muovikanta,ettei parilla eurolla marmorilta saa !!
PCSltä ainakin saa oikeat lamput kohtuuhintaan. Sen rykin soittimen irroituksessa vastusti se, että sen kehyksen joku rauta oli taipunut sopivasti ja esti soittimen liukumisen ulos....
Viimeksi muokannut Eski, Ma Elo 01, 2022 16:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
shamrock
Ainakin mun '01 kolkissa voi suoraan vaihtaa kantaan lasikantalampun. Mitä niitä kantoja uusimaan ja niistä maksaa, kun pelkät lamput ei maksa juuri mitään ... :)
Tuo Motonetin linkin lamppu näyttää siltä mitä löytyy esim SID:istä, olikohan ACC-paneelissakin ja sähkölasien napeissa. Niissä on noita matalakantaisia.
'01 9-3 2.0 turbo
9-3..OG
shamrock kirjoitti:
Ma Elo 01, 2022 15:11
Sidiin menee noita lamppuja 6 kpl ja lämmityslaitteen säätöpaneeliin 3 kpl... manuaali-ilmastoinnilla...
9-3..OG
shamrock kirjoitti:
Motonetin 43-2639 lamput käyvät mittaristoon, Sidiin ja Lämmityslaitepaneeliin.
Itse ainakin käytän 14V lamppuja lasikanta T5 12V sijaan. ( Koska alkuperäisekkin 14V 1.4W Toshiban V2 )
43-2651 käy mittarivalojen himmentimeen, se varresta lyhennettynä takasumarin katkaisijaan ja ajovalojen korkeuden säätökatkaisijaan.
Polttimon kanta harvinainen en löytänyt muualta sitä.
shamrock
Saahan tuota lasikantaa myös 14V 1.4W.
'01 9-3 2.0 turbo
9-3..OG
shamrock kirjoitti:
Su Elo 07, 2022 10:23
Mätönetissä ei ollunna.... Vaihetut lampun muovikannat otin talteen myöhempää käyttöä varten.
9-3..OG
shamrock kirjoitti:
Laitoin lasikanta Osram T5 2W, joita meni 8 kpl. Nyt näkee mittariston wiisarit !!!!!
Tupakan sytyttimen lamppu sama kans T5 .
