Kartio filteri ng 900???
eki-saab
Viesti Kirjoittaja eki-saab »
Miten luulette että tuleeko ongelmia kun lyö 900 2.0 turboon kartio filterin kii??? Kun halua kunnon imu äänet...;)
pade
Re: Kartio filteri ng 900???
Viesti Kirjoittaja pade »
eki-saab kirjoitti:Miten luulette että tuleeko ongelmia kun lyö 900 2.0 turboon kartio filterin kii??? Kun halua kunnon imu äänet...;)
Mulla oli vajaa pari vuotta Speedpartsilta ostettu Opti-Flow setti kiinni edellisessä ng900 turbossa eikä ollut mitään ongelmia !
Paremmin se tohon Trionic 5 sopii ku uudempaan seiskaan..Mutta faktahan on edelleen se että päästää se enemmän likaa läpi ku tollanen vakio paprufiltteri... :roll:
Tollanen se mun setti oli :arrow:
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Hianon näköinen kieltämättä. Pitää pitää mielessä, jos joskus hommaisi ;)
#1882
anzzi
Viesti Kirjoittaja anzzi »
pade kirjoitti:
Ei se oikein öljyttynä likaa sen enempi päästä sisään kuin paperinenkaan. Pääsee ahdinkin helpommalla kun ei tarvi kostuneen ja likaisen paperimössön läpi väkisin repiä ilmaa siipiin. Olen ehdottomasti vv-suotimen kannalla. Jos keksintö toimii 15000 rpm jenkaavissa moottoripyörissä, joissa on muutenkin enempi ulkoilman saasteiden kanssa tekemisissä niin on sen pelattava autossakin ilman minkäänlaista ylimääräistä kulumista.
Saa olla erimieltä, ja varmasti ollaankin :wink:
anzzi
Ai harakoitako ne onkin kun välillä kuuluu putkenpäästä plop... Täytyy mainita rallimiehille et vaihtaa takas paperifilsuihin ettei mee kalliit mosat rikki.
Arvasin kyllä että mun kommentti jakaa mielipiteitä, onneks. Oon kuullu et jotkut ajaa kuulemma Volvollakin, meitä on moneksi :lol:
saab900rs
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
anzzi kirjoitti:Ai harakoitako ne onkin kun välillä kuuluu putkenpäästä plop... Täytyy mainita rallimiehille et vaihtaa takas paperifilsuihin ettei mee kalliit mosat rikki.
8) :lol: 8)
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
eki-saab
Mites sit jos haluu dumpin miten asennus? mikä dumppi?
Kertokaa kokemuksia, ku tääl tuntuu olevan iha taitavaa porukkaa..?
eki-saab
Ku haluu kunnon sihauksen..
like_a_glove
mites se oli ton 9-3 Aeron kans...siihen ei vissiin kannattanu tota markää suodatinta laittaa...??? oisko mist löytys kuiva kartio ja se sovitelaippa...???
pade
like_a_glove kirjoitti:mites se oli ton 9-3 Aeron kans...siihen ei vissiin kannattanu tota markää suodatinta laittaa...??? oisko mist löytys kuiva kartio ja se sovitelaippa...???
Ei tuohon T7 oikeen kannata mitään kartiota iskeä. Sen verran herkkä esim tuo ilmamassamittari. Eikä tuosta filsusta edes ole mitään hyötyä. Siitäkin löytyy testejä.
Jos olet kovempien äänien perässä niin voi vaikka poistaa vakio filsukoteloa edeltävän resonaattorin.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mäkään en noita kartioita oikeen kannata paskan ja surkean sijoituksen kannalta kuumemman imuilman takia. Muutenkin koitan välttää ylimäärästä värikästä näkyvää tuuninghärpäkettä konehuoneessa joka vaan kiinnittää huomiota leimalla. Halusin säilyttää suodatinkotelon + vv paneelisuodatin, mutta laitoin paksumman biltemaputken org mehupillin tilalle.
Tollakin imuäänet muuttuivat kovemmaksi. Ison putken pään pyöristyksenkin kun vielä sahaa pois niin kovenee hieman lisää. :wink:
Koko asennusjuttu ja kuvia löytyy jostain täältä :)
edit: ja edelleen kovenee äänet kun on hanskalokero irti, musiikkia korville :D
Viimeksi muokannut NG900T, Ma Touko 01, 2006 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
like_a_glove
...ok...suhinoita mä vaan kaipailenkin... :D
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Saab 9³
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
#1730
500whp.net member
