Saab 9-3 vikavalot
tkrakas
Saab 9-3 vikavalot
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Otin Saab 9-3 t5 vm.2000 ajoon ja syttyi ABS- ja Brake-valot, nopeusmittari ja vakkari lakkasi toimimasta. Vanhan muisti sanoo, että vika olisi ABS-yksikössä 🤔?
Vanhoja ketjuja lukiessa sain selitykseksi maadoituksen, ABS- anturin tai kehän ja ohjausyksikön. Pystyykö Autocomilla läppärillä lukemaan ABS-koodit?
Mielipiteitä kiitos!
Viimeksi muokannut tkrakas, To Elo 18, 2022 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900S 2.3 Talladega 1997
shamrock
Re: Saab 9-3 vikavalot
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Itse en oo onneksi joutunut näiden kanssa tahimaan, mutta muistelisin lukeneeni että jos nyt koodeihin ei pääse käsiksi, anturit pystyy ainakin suht helposti
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Jäikö vika "päälle" vai korjaantuiko itsestään hetken kuluttua? Itselläni viallinen virtalukon pohja aiheutti hetkellisiä cruisen kuolemia ja abs- ym. valojen syttymisiä.
Nopeussignaali tulee vasemmalta takarenkaalta, joten sieltä aloittaisin tutkimisen, mikäli vika on pysyvämpää laatua.
tkrakas
Tänään ajoon lähdettäessä kaikki toimi, mutta n.10 minuutin ajon jälkeen vika uusiutui 😳!
tkrakas
Onko kellään Kajaani-Oulu välillä Techiä, jolla lukea Saab 9-3 t5 vm.2000 ABS-viat?
tkrakas
Nyt antaa vikakoodin P0502.
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
tkrakas kirjoitti:
To Elo 18, 2022 14:47
Itselläni oli kolkissa aivan samoja oireita toissa keväällä, kävin auto Eekoolla auton ihmeteltävänä ja tuomioksi tuli juurikin tuo ABS-yksikkö. Purkaamolta uusi yksikkö ja homma rokannut sen jälkeen ongelmitta. Muistaakseni Helsingissä joku firma näitä korjaa, juotoksissa vissiin vikaa, kun lakkaa toimimasta :saab:
9-3 2001 - B205R
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
MTMHUOLTO Iisalmessa korjaa kaikkia boxeja. Nopea toimitus ja takuu.
SAAB 9-3 2.0t -03
