Starttaa kylmänä pitkään
- Saab 9-3 2000
- "Ruisku"
Onko kanssa saabisteilla kokemusta tai arvauksia/tietoa kyseisestä viasta. Kylmänä saa pyörittää todella kauan ennen kuin starttaa. Lämpimänä lähtee laakista. Eikös ka-anturin vika tee juuri toisin päin? Yleismallin obd lukijalla ei anna mitään vikakoodeja.
Re: Starttaa kylmänä pitkään
Heitto vaan mitäs moottorin lämpötila mittaristossa kylmänä näyttää? Jos kylmänä näyttää jo että kone puolilämmin tai kuuma niin anturi sekoilee.
Jäsen 2986
- Saab 9-3 2000
- "Ruisku"
Totapa ei tullu katottua. Nyt kun kävin starttaamassa niin hyyty akku. Otin akun lataukseen, täytyy kattoa mitä lämpötila näyttää kun vien akun takaisin.
Tuo tais olla T5 niin siinä on mielestäni erilliset anturit mittaristolle ja moottorinohjaukselle.
Okei, jos erilliset niin obd normi ilmaisohjelmissa näkee kyllä datana moottorin ruiskuanturin lämpötilan.
Jäsen 2986
- Saab 9-3 2000
- "Ruisku"
Kumma juttu, latasin akun niin vika hävis! Siinä mielessä kummallista että akku jaksoi kuitenkin pyörittää ihan hyvin ennenkin, kunnes tyhjeni. Oiskohan sillä jotain tekemistä asian kanssa että akun kengät oli irti? Oisko voinu resetoida jotain?
Kenkä irti reseptoi ecun ja nollaa.muistinkin.
Lämpötilan tsekkaa jos alkaa uudestaan mikäli ei halua nyt varmuudeksi tarkistaa.
Jos vikavaloa sytyttää niin lukee koodit, techillä ainakin näkyy kaikki jos obd ei saa.ulos.
Jäsen 2986
