Saab OG9-3 polttoaine pumpun paluuventtiilin talaisin kiinnitys?
bennet.lucas
Viesti Kirjoittaja bennet.lucas »
Nyt on ongelmana asentaa paluuventtiili takaisin polttoainepumpun ämpärin yläpuolella. Vaatii aivan järjettömän voiman painaa alas. Paluuventtiili on tiivistetty kahdella 8millin o renkaalla ja liukkarin käyttö ei auta. En onnistu millään. Irti sain ja ehjänä pumpun vaihtoa varten. Apuja keinoja miten saisin laitettua takaisin? On kokeiltu pyörittää edestakaisin liikkellää ja painaa samalla alas liukkarin kera.
Bapsu
Re: Saab OG9-3 polttoaine pumpun paluuventtiilin talaisin kiinnitys?
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Vaihdoitko o renkaat?
Jos vaihdoit niin heitä alkuperäiset takaisin. Aika nafti tuo letkun kiinnitys usein ja tarvike o rengas voi olla sen yhden piirun liian iso.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9-3..OG
Viesti Kirjoittaja 9-3..OG »
Puhdasta öljyä liukkariksi ja raakaa voimaa vaan. Itse ainakin saanut lukkopihtien avulla paikoilleen. Vanhoilla tiivisteillä tietysti...
Ovatko liitettävät osat samat kuin ennen purkamista, vai oletko vaihtanut paluuliittimen suurempihalkaisijaiseen tai ämpärin kannen ahtaammalla reiällä olevaan tarvikeosaan?
9-3..OG
Lienee samat liittimet kuin OG 900 16V ???
https://www.biltema.fi/hakusivu/?query=52-242
Tekeekö noilla mitään ??
Aikanaan vaihdoin pensapumpun Walbron OG 900 tankin ämpäriin ja meinasin ostaa nuo, mutta vanhat tiiviisti hyvin ja meni paikoilleen Foimalla..
Pitää muistaa, että valkoisessa liittimessä noin 4 barin pensapaine, eli ei saa jäädä vuotamaan.
