NG900 vaihdekeppi
Audiojack
NG900 vaihdekeppi
Viesti Kirjoittaja Audiojack »
'97 satkun vaihteenvatkaimessa pari ongelmaa:
  1. Tuo musta muovistoppari kepissä menee aina valkoisen vastinkappaleensa yli, keppi menee vitosvaihteen ohi oikealle ja peruutusvaihteen saa päälle nostamatta kaulusta. En toisaalta ymmärrä miten se on edes mahdollista, että se on sentin liian ylhäällä?
  2. Tuo jotain ilmeisesti lukitseva muovikäikäle tuolla sisällä (jossa on tuo jousi) on aika löysän oloinen ja heiluu jonkin verran kepin mukana. Sen pitäisi kaiketi lukittua jotenkin johonkin, mutta en ymmärrä sen logiikkaa, vaikka jotain WIS:stä löysinkin.
Audiojack
Re: NG900 vaihdekeppi
Kohta nro. 2 on ratkaistu kun nostin tuon koko muovirenkaan tuolta pois ja pyörittelin hetken kädessä. Jos tietää miten tuon kuuluisi olla, kuvasta näkee heti, että tuo jousi on liian lytyssä, eli asennettu väärään asentoon.
Siinä on kolme noita lukituskynsiä, niin kun käänsi koko käikälettä vastapäivään kolmanneksen ja sitten pyöritti kireälle, niin keppi ja käikäle pysyvät jämptisti paikallaan kuten kuuluu, ja jousellakin on jokin virka kun se on jännityksessä ja estää tuota pyörimästä auki.
