900NG 2.3 -94 ABS boksi rikkikö?
lohvatap
Viesti Kirjoittaja lohvatap »
Vikakoodin lukija ei saa yhteyttä boksiin? Onko silloin sökönä. Remonttimies oli jotenkin sörkkinyt etupyörän anturan irti ja sitonut nippusiteellä tukivarteen. Alkoi kiinni laittamisen jälkee valo palamaan mittaristossa välillä.....kun ei pala niin kuuluu jarrutuksessa sitä tuttua ääntä.( kuin jäällä jarruttaisi) Valo kun palaa niin hiljaista on. Anturaa ei voi kuulema säätää? Onko bokseissa eroja vai onko -94:ssä erilainen kuin muissa. Hullun kallis uutena ja onko niitä edes liikkeellä käytettynä. Vuosi olisi aikaa saada kuntoon katsastukseen.
lohvatap
Re: 900NG 2.3 -94 ABS boksi rikkikö?
Olisikohan kellään kuvaa, miten ABS antura asettuu kohtaan jossa se lukee tietoa? Etupyörässä. Omassani näyttäs olevan liian kaukana hampaista.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kuvaa ei ole, mutta JOS se on samanlainen kuin 9-3:ssa niin just omastani tuota vähän aikaa sitten irroittelin. Jos se jotenkin nippusiteillä on kiinni, niin ei varmaankaan toimi. Kolkissa navassa on kiinni korvake, vetarin suunnasta tais olla kuusiokolopulteilla kiinni - tuota puolta en niinkään paljoa katsonut, kun mulla anturi lähti nätisti korvakkeesta irti. Siinä tais olla pitkällä M5-pultilla.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
lohvatap
Varmaankin samanlainen omassani. Molempia puolia räpelöity vuosien saatossa ennen minulle tuloa. 12v mulla ollut tuo ja painelaakeri remontissa särkivät korvakkeen. Ehyellä puolellakin yllättävän kaukana hammaskehältä, mutta on tähän asti toiminut. Kaverini hitsasi korvakkeen, mutta kauas se jäi. Kuva olisi kertonut miten se kuuluu olla siihen asettunut. Alle millin päässä tietääkseni pitäisi olla. Kokkolaan hajottamolle tänään soitin, josko olisi ehyttä osaa tilalle.
lohvatap
Joo, unohtunut päivittää......tilasin uudet anturat ja laitoin siten miten ne kuuluukin olla. Olivat ennestään niin kaukana hampaista, että kumma, että lukivat tietoa.
