Saab 9-3og mittaristonvalot
Eetu_Bergman
- "Tuplakaasari"
Re: Saab 9-3og mittaristonvalot
Ihan ensimmäisesti tietty vaihdetaan polttimot, kun kerran osittain toimii. Pikkasen on purkamista edessä, mutta tunnissa onnistuu jos tietää mitä tekee. Kas kun se koko paneeli mittariston edestä on saatava irti, eli radion ja sid:in irroituksesta lähdetään. Kiinnityruuveja löytyy hassuista paikoista piilossa, esim valokytkimen luota.
'05 9-3 1.8i Arc
https://photo.platonoff.com/Auto/200511 ... t_Cluster/
https://saabwisonline.com/docs/9400/2000/doc13743.htm
No, hei hei hei!
Hold your horses. Onko settingsit käyty läpi? Tuo osittain nopeuden valaiseminen on siellä. Jotain 0-140 tms. Kierroslukumittariin vaikutusta en muista. Tämä saattoi liittyä night panel -toimintoon, mutta ei kai se pysy päällä virtojen sammutuksen yli.
Eetu_Bergman
- "Tuplakaasari"
Täytynee tutkia mutta en usko että liittyy yöpaneeliin tämä. Vika voisi olla hyvällä tuurilla taustavalojen himmennys kytkimessä tai pahassa tapauksessa mittariston taustapolttimoiden palamisessa loppuun. Mutta varmuudeksi tutkin asetukset keskiverto ruotsillani.Numba kirjoitti: ↑Ma Heinä 17, 2023 08:35No, hei hei hei!
Eetu_Bergman
- "Tuplakaasari"
joo tutkin tuota mittariston irroituksen ohjeita niin on kyllä kova homma että pääsee ottamaan mittariston irti. Sitten täytyisi löytää oikeat polttimot jostain ja oikealla värillä, tai sitten vaihtoehtoisesti kierrättää polttimoita.shamrock kirjoitti: ↑Ma Heinä 17, 2023 03:28Ihan ensimmäisesti tietty vaihdetaan polttimot, kun kerran osittain toimii. Pikkasen on purkamista edessä, mutta tunnissa onnistuu jos tietää mitä tekee. Kas kun se koko paneeli mittariston edestä on saatava irti, eli radion ja sid:in irroituksesta lähdetään. Kiinnityruuveja löytyy hassuista paikoista piilossa, esim valokytkimen luota.
Joo, muuten mäkin olisin tätä veikkaillut mutta kun kerran kiekkamittarin valaistus toimii. Ja night-panel moodi sammuttaa myös sidin ja acc:n näytöt, eikä näistä ainakaan ollut mainintaa.Numba kirjoitti: ↑Ma Heinä 17, 2023 08:35No, hei hei hei!
En tietysti tiedä oliko joku jo mun mittaristoon aikeisemmin koskenut, mutta siellä oli kannat joihin menee ihan perus lasikantalamppu. Värit on hoidettu mittaristossa itsessään, joten ihan perus kirkas lamppu. Ja noita muuten sitten saa sekä 12V että 14V jännitteelle speksattuna, yritä löytää se 14V niin kestää pidempään.Eetu_Bergman kirjoitti: ↑Ma Heinä 17, 2023 09:54joo tutkin tuota mittariston irroituksen ohjeita niin on kyllä kova homma että pääsee ottamaan mittariston irti. Sitten täytyisi löytää oikeat polttimot jostain ja oikealla värillä, tai sitten vaihtoehtoisesti kierrättää polttimoita.
JA se työ näyttää isommalta kuin mitä se on. Joku käskee irroittamaan ratinkin, mutta jos sulla on ihan perus muovinen kehys eikä mikään hiilikuitu/jalopuu niin sen saa taiteiltua ratin takaa pois. Kiinnitykohtia, irroitettavia osia jne on toki monta, mutta kaikki noista on suht fiksusti toteutettu ja lähtee helposti. Eniten näpräämistä on kasatessa, että saa ilmastoinnin kanavat kohdalleen, se on tuossa oikeesti se vaikein kohta.
'05 9-3 1.8i Arc
Sitähän minäkin vaan, ettei nyt ekaksi meisseliä käteen ja sorvaten. Koitin muuten omasta tarkistaa tuon valotoiminnon, mutta oli niin kirkasta, niin kirkasta ... ääh, liikaa kuunneltu Veskua ja vasta 10. osa menossa
Mutta näähän on oikeesti kauniina kesäpäivänä kivoja hommia
'05 9-3 1.8i Arc
ILL tekstillä merkityt on taustavaloja 8 kpl.Eetu_Bergman kirjoitti: ↑Ma Heinä 17, 2023 09:54joo tutkin tuota mittariston irroituksen ohjeita niin on kyllä kova homma että pääsee ottamaan mittariston irti. Sitten täytyisi löytää oikeat polttimot jostain ja oikealla värillä, tai sitten vaihtoehtoisesti kierrättää polttimoita.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
