Ohjelmoitu etanolille ???
Miten saan selville, onko OG 93 ohjelmoitu etanolille ? Trafin tiedoista tai huoltokirjasta ei löydy mitään tietoa. Edellinen omistaja väitti, että on ohjelmoitu. Kun tankattiin etanolilla, käynti heikkeni, ei käynyt kaikilla sylintereillä ja testerissä antoi koodin P 0300.
Re: Ohjelmoitu etanolille ???
Minkä ikäinen kolkki, T5 vai T7? T5 on aina joko tai, eli softasta riippuen ajetaan joko pelkästään bensalla, tai etanolilla. Joten oletan että sulla ois T7 ... OpenSID:istä sen kuulemma softaversiosta näkee, itselläkään ei ole sitä ja tätä samaa asiaa olen ennenkin kysellyt täällä, kun en myöskään tuota omastani tiedä. Muuten kait ainoa keino on kurvata jonkun luo joka noita softaa, ja pyytää lukaisemaan se ecu.
Mä olen omassa kokeillut 50/50 seoksella, ei mitään eroa auton käytösessä eikä vikakoodeja. Millaisella määrällä sinä kokeilit?
'01 9-3 2.0 turbo
ja oliko niin että näissä T7 kolkeissa oli OpenSID niin että joko näkyy tai ei, siinä ei millään namiskoilla paineluilla voinut tietää.
Omassa kolkissa oli se OpenSID, vaan CLR napilla sai ne moottorin "olosuhteet" SIDstä "piiloon".
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Eikös tää oo jotenkin niin, että se on olemassa mutta pitää aktivoida? Jos se on aktivoitu niin molempia nuolia samaan aikaan painamalla sen saa näkyviin, näin mulle ainakin on selitetty?
'01 9-3 2.0 turbo
^jaa enpä tuohon osaa sanoa, viirufemmassa tuo toimii noin. Vaan OG kolkista ei kokemusta miten tuo juttu on.
Vaan hyvä vinkki sieltä, jos T7 kolkkiin saa SIDin avulla edes jotain tietoa saa ulos.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
kyllä og kolkissa oma vm 2001 ei alunperin ollut open sidiä.
Mutta softauksen jälkeen on.
Eikös sen näe kasetista mikä versio on kyseessä, punainen on T5 ja musta on T7.
Omalla pystyy ajamaan bensa/viina seoksella tai raakana kumpaa tahansa.
viewtopic.php?f=16&t=87456
Eipä se kasetin värikään ihan varma juttu ole, koska mustia kasetteja on usein laitettu T5-koneisiin.
Varmempi kohde on ilmamassamittari, jota ei ole T5:ssa, mutta seiskassa on.
Kuvan T7-koneessa on immu paikallaan ilmanputsarikotelosta lähtevässä putkessa kuvan vas alanurkassa...
En katsellut mitä koodi tuo tarkoittaa, ehkä joku täältä voi laittaa ehdotuksia?ei käynyt kaikilla sylintereillä ja testerissä antoi koodin P 0300
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Random misfire. Eli satunnaisia sytytyskatkoksia. P030x ... jossa x = 1-4 viittais sitten tiettyy pyttyyn, mutta tuo on siitä yleisestä katkomisesta.
'01 9-3 2.0 turbo
Ap'lle, muuttuisko tuo jos pari tankillista 98 kokeilisi. Jos ei, niin DI kasetin "kimppuun" vain ja katsoa versio, ne vanhemmat ei juurikaan kestänyt kauan(vai voisko olla jokin suutin hieman loppupuolella).
Toki jos ei käy "kaikilla" niin ei ehkä helppoa kokeilla gasoo vaihtamalla.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
