Kierrokset seilaa kaasua painaessa ja tyhjäkäynnillä.
TurboSaabb1
Viesti Kirjoittaja TurboSaabb1 »
Tuoreella saabistilla murheita matkassa (jälleen) :D
eli Kuukausi takaperin huomasin että ajaessa tuntuu jotenkin että auto vähäisen nykisi ja huomasin että kierroslukumittari seilaa ihan omiaan ja samaa teki myös tyhjäkäynnillä. Käytin paikallisessa korjaamossa, jossa kehotettiin putsaamaan kaasuläppä. Näin tein ja ei vaikutusta -> takasin korjaamolle ja siellä putsasivat sen itse uudestaan. Noh eihän se tuolla korjaantunut vieläkään ja alkoivat ehdottelemaan että pitäis vaihtaa kokonaan uusi kaasuläppäkotelo 8O ite oon nyt tarkistanu imuvuotoja ja ilmamassamittarin mutta ei mitään selkeää vikaa ole mun silmiin ainakaan löytynyt.
Kuvasin viasta videon ja tässä on linkki siihen: https://youtu.be/eB8iv6DkwdQ
videosta huomaa että vika tulee kun painan kevyesti kaasua, jonka jälkeen se kestää n. 39 sec sitten muttuu normaaliksi ja alkaa taas uudestaan.
videon aikana painan kevyesti tasakaasua, automaattinen ilmastointi pois päältä ja moottori on lämmin.
Saa ehdottaa vikoja mielin määrin! :lol:
9000CD23T
Re: Kierrokset seilaa kaasua painaessa ja tyhjäkäynnillä.
Tuleeko vika koodeja..
TurboSaabb1
9000CD23T kirjoitti:
Ti Syys 19, 2023 11:18
Ei yhtään vikakoodeja... :|
9000CD23T
No ensiksi katsoisin kaikki alipaineletkut että ovat kunnossa.
Etenkin se imusarjassa oleva liitin.
Ja ne vastaventtiilit voi samalla tarkastaa, kuin myös bypass.
https://www.saabcentral.com/attachments ... pg.184986/
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tämä on varmaan T7 mittaristosta päätellen, niin kyllä korjaamo voi olla jäljillä. Kaasuläppä on kulunut ja se ei saavuta kaasupolkimella pyydettyä asentoa, vaan jää heilumaan ja hakemaan asentoa josta kierrosten seilaaminen voi johtua.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pakari kirjoitti:
Ti Syys 19, 2023 18:40
Tai sitten se ilmavuoto. Kun sitä tuleekin jostakin oletettua enemmän. Hystereesi muodostuu ongelmaksi, eikä korjausyritykset pysy perässä. Jokatapauksessa, molemmat kannattaa tutkia.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
^onhan se hieman outoa jos ei vikakoodeja löydy ja lamppua ei syty kojetaulussa, vaan jos se kaasuläppä jo katsottu, oisko kuitenkin niin että ilmaa katoaa jostain. Itse sitä OG kolkin kaasuläppää silloin tuli katsottua, vaan ei siinä tainnut ollut vikaa, eikä nykimistä ollut vaan tehot oli hieman poissa. Vaihdoin kaikki alipaine letkut ja katsoin ne takaiskuvenat. Pelasi sit hyvin. (tosin oli alle 140tkm juttu, vaan aika tekee tehtävänsä).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
TurboSaabb1
torque kirjoitti:
Ti Syys 19, 2023 19:59
Imuvuodot on korjaamolla katottu ja pitäis olla ok ja itte ku kattelin noita alipaineletkuja mitä löysin nii vaikuttais olevan kunnossa mut en ole vielä irroittanu niitä takaiskuventtiilejä kun on letkut niissä kiinni kuin tauti ( jos edes oon oikeessa paikassa sörkkimässä :D )
Pakari
Kaasuläpän katsominen tai puhdistaminen ei kyllä oikein auta mitään. Jos vika on kaasuläppäkotelossa, niin se on paikassa, jonne ei näe ja katsomalla ei selvyyttä siihen saa.
Ilmavuodon en itse ole koskaan nähnyt aiheuttavan kierrosten seilaamista. Vaan silloin se tyypillisesti aiheuttaa tasaista korotettua käyntinopeutta. Alipaineen tilassa alle 1atm paineella ilmaa vuotaa siis järjestelmään sisäänpäin ei ulos päin, ja seos on silloin laiha. Ylipaineella siis yli 1atm paineella taas toisin päin, eli sisään mennyt ilma vuotaa pois joka aiheuttaa rikkaan seoksen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Pakari
Tech2 tai OpenSid:istä pystyy asian selvittämään, kun katsoo kaasuläpän pyyntiä vs. toteumaa ja sitä, että kuinka ne heiluvat. Softasta riippuen pyynti ei välttämättä ole sama kuin toteuma, koska näitä on voitu ohjelmallisesti muokata. Ideana kuitenkin on se, että katsoo mitä kaasupolkimella pyydetään (sid info: xin) ja minkä kaasuläppä toteuttaa (sid info: xcc). Jos kaasupolkimen tasaisena pitäminen aiheuttaa toteuman jatkuvaa muutosta, niin vika on melko selvä ja kaasuläppä on viallinen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
TurboSaabb1
Pakari kirjoitti:
Ti Syys 19, 2023 21:07
En tietääkseni omista Saabissa tuota OpenSidiä tai en ole ainakaan saanut selville miten se laitetaan päälle :oops: Tietääkseni tämä Saab on ihan vakiona tällä hetkellä eli ei pitäis mitään aftermarket softia olla asenneltu.
Rikkinäinen bypass sotki jotenkin isäukon 9-3:n ja meni kaasuläppäkin Limb homeen. Resetti sille, vikakoodin nollaus ja uusi bypass korjasi kuin taikaiskusta heijaavan käynnin ja käynti vaikeudet. Bypassista oli kalvo puhki. Sen tutkin ohuesta pillistä letkulla imemällä.
TurboSaabb1
Mertmi kirjoitti:
To Syys 21, 2023 21:08
Eikös jos läppä mene Limb homeen niin pitäisi tulla heti vikakoodia ja moottorivaloa? Mystistähän on juuri se ettei tässä ole mitään vikakoodeja saatu esille. :saab:
TurboSaabb1
Lisäksi huomasin tutkiessani että ilmastoinnin ollessa pois päältä niin tyhjäkäynti on normaalin tasainen mutta ilmastointi päällä alkaa tyhjäkäynnillä kyykkäämään mutta kun ilmastointi on pois päältä ja tyhjäkäynti tasainen, painaessa kaasua alkaa kierrokset heilua omiaan :?:
torque
Muistan vaihtaneeni bypassin og93 kolkissa silloin joskus, vaan ei tainnut olla ihan lopussa kun sitä kokeili, tulipa vaihto tehtyä kuitenkin, ei ollut kallis varaosa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
