Auto on OG 900 vm -96, ollut jatkuvassa ajossa, noin 360 tkm. Nyt on kauneusvirhe kaasupolkimen toiminnassa. Kaasutuksen loppuessa palautuminen joutokäynnille vie aikaa. Jää ensiksi kierroksille noin 1500 RPM jos kaasupolkimen vapauttaminen on hidasta. Mutta jos kaasun vapauttaa nopeasti niin kierrokset laskevat nopeasti tasolle noin 1000 RPM tai vähän allekin. Avasin moottorin päältä suojakannen ja totesin vaijerin liikkuvan melko herkästi. Ohjekirjassa on kuva jonka mukaan kaasupolkimeen liitännässä on langasta taivuteltu jousi joka kai auttaa vaijerin nopeaa palautumista kaasupolkimen painamisen loppuessa. Mutta kaasupolkimen ympäristö on niin ahdas että en nähnyt jousta enkä sen kuntoa.
Syy kierrosten alenemisen hitauteen voi siis olla tuossa jousessa tai sitten kaasuvaijerin ohella ehkä olevassa sähkötoiminnossa joka vaikuttaa kaasuläpän asentoon. Onko kokemuksia?? Ohjekirja pitää itsestään selvänä että toimii.
OG 900 kaasuvaijeri palautuu hitaasti
Re: OG 900 kaasuvaujeri palautuu hitaasti
Mokasin, auton malli on NG 900 vm -96.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: OG 900 kaasuvaijeri palautuu hitaasti
Rispaantunut kaasuvaijeri..?
Vettä tai likaa vaijerin sisällä..?
Omassa og kolkissa on kaasuvaijeri herkistynyt kummasti WD40 ruiskeella.
Jotain sellaista olen joskus ajatellut minäkin vaan en vielä tehnyt.
On unohtunut kertoa että vaijerin rasvaus auttoi. Suihkuttelin sieltä moottorin päästä alamäkeen ja se auttoi.
