Ei käynnisty millään 9-3 1999
Max Sj
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Max Sj »
Joo elikkäs autoon olen laittanut bensapumpun, kampiakselinasento tunnistimen, pa-painesäädin, virranjakajankannen ja keskiön, lämpötilaanturin, tulpat, paritulpanjohtoa olihuonot niin vaihdoin.
Ensin auto ei lähtenyt käyntiin niin bensapumpun ja kampiakselinnasento tunnistimella lähti. Kerran se kävi ihan nätisti kunnes sammutin... Nytten ei käy millään ei edes lupaa... Kipinää on. Polttoainetta on. Ajoitus on. Kaikkia sähköjä oon mittaillu ja tutkaillu mutta kuka osaa kertoa mikä on vikana??? Kun virrat laittaa päälle niin välillä ei sytytä valoja kierroksille tai pa- tasolle ollenkaan mutta nopeusmittarille kyllä. Eilen startti yrityksessä releet napsu tosi nopeesti jalkatilassa. En tiedä mitä siitä ajatella sitten...
Tämä saappi on kyllä ihan omanlainen...
Bapsu
Re: Ei käynnisty millään 9-3 1999
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jos tosiaan kipinä on ja bensaa tulee suuttimista ulos niin dp löysäll, jostakin jos katti tukossa?
Releiden ja muiden elämöinti kuulostaa akkuongelmalta, onhan se nyt kunnossa?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Max Sj
"Koeajolla"
Akku on huono kun käynnisteöty niin paljon mutta telwinillä heräilee.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
DICE alkaa tulla tiensä päähän?
'01 9-3 2.0 turbo
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Entäs virtalukonpohja? Onko avaimen kaukosäädin kunnossa/ patteri ehjä?
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Sähköjä on mittailtu. Mikä on jännite akun navoilla kun kytket virrat päälle? Entä käynnistysyrityksen aikana?
