ECU sökö ?
apl
ECU sökö ?
Viesti Kirjoittaja apl »
Eilen starttasin 9-3:n joka kävi ehkä 1-2 s. ja sen jälkeen sammui. Yritin startata ja startti pyörittää mutta muuta ei tapahdu.
Kokeilin kahdella eri testerillä mutta testeri ei saa ECU:un yhteyttä eikä SID;ssä näy mitään moottorin tietoja kuten lämpötiloja, paineita jne.
Katsoin sulakkeet mutta en löytänyt kärähtänyttä sulakettakaan. Oma diagnoosi on, että ECU on pimeänä. onko ECU:n sisällä vielä joku sulake tms. ? Vai pitääkö lähteä katsomaan uutta ECUa ?
Kupari
Re: ECU sökö ?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko t5 vai t7 mall?
T5 ecuja ainakin kärähtänyt omissa yhdessä ng900 ja yhdessä tonnarissa. Ecun kannen saa avattua ja jos sisäpuolella haisee tai näyttää kärähtäneelle niin selvähkö peli.Liitinpinnit kannattaa tsekata myös jos ja kun ecun irrottaa.
T7 ei kokemusta miten kestävät.
Jäsen 2986
Suabisti
Re: ECU sökö ?
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Itsellä on muutama ehjä T5 ecu joutilaana, jos on tarvetta.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
pvdriver
Re: ECU sökö ?
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Jos moottorinohjaimen kaikki virransyötöt ja maadoitukset on jo tarkastettu ja väylän todettu olevan kunnossa ohjaimen pistokkeelta mitattuna niin kyllä, siinä tapauksessa vaikuttaa ecuvialle. Jos näitä ei ole tehty, aloita niistä.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Re: ECU sökö ?
tätä sivuten mummon ford ka ei mennyt leimasta kun eivät saaneet ecuun yhteyttä ja pakokaasut jäi ottamati
onkohan noissakin sama vika
Re: ECU sökö ?
Obd2 pistoke voi olla rikki. Pinni paennut esim.
apl
Re: ECU sökö ?
Kiitoksia kaikille vastauksista. Tässä kävi niin, että otin ecun irti ja avasin sen. Mitään selkeää vikaa ei ollut ja piirilevy näytti ehjältä. Laitoin ecu takaisin paikalleen ja se lähti taas pelaamaan. Ilmeisesti kosteutta pakkasten takia tms. Nyt on toiminut taas
