Reinhoch tukivarret
Reinhoch tukivarret
Tekeekö mitään ??
https://www.varaosa24.fi/saab-varaosat/ ... a-reinhoch
Taitaa olla kiinan roskaa kumminkin autodocilla 110e kpl
Re: Reinhoch tukivarret
Eipä ole noista kokemusta ... itse tilasin Aeromotorsilta Teknorotin tukivarret, joka sattuu olemaan yksi Euroopan suurimpia valmistajia. Maksoi 42,85 per puoli. Toki sama noiden kanssa kuin kaikken muidenkin, ennen asennusta alapallon kumi pois ja kunnolla rasvaa sinne. Taitaa olla ihan sama laittaako sinne 50, 100 tai 150 euron osan, kuivua nuo kaikki on tehtaalta tullessaan eikä tule kestämään.
Samalla kun nuo vaihdoin, meni myös koiranluut vaihtoon, ja kun saatavuutta oli heikosti niin toisen hain Biltemasta ja toisen Motonetista. Yllättävää kyllä, näistä kaikista ainoastaan tuo Bilteman koiranluu oli edes välttävästi rasvattu tehtaalla.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Mitä rasvaa laitat palloniveliin ???
Nyt juuri en muista mitä silloin oli käsillä, pääasiahan on se että siellä on edes JOTAIN vaseliinia
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Tekeekö Bilteman tukivarrella mitään, kun ei tiedä valmistajaa ?? Hinta ei olisi paha ja löytyy myymälästä kumpaakin puolta.shamrock kirjoitti: ↑La Helmi 24, 2024 08:28Eipä ole noista kokemusta ... itse tilasin Aeromotorsilta Teknorotin tukivarret, joka sattuu olemaan yksi Euroopan suurimpia valmistajia. Maksoi 42,85 per puoli. Toki sama noiden kanssa kuin kaikken muidenkin, ennen asennusta alapallon kumi pois ja kunnolla rasvaa sinne. Taitaa olla ihan sama laittaako sinne 50, 100 tai 150 euron osan, kuivua nuo kaikki on tehtaalta tullessaan eikä tule kestämään.
Kun itsellä tuo vaihto oli ajankohtainen, ja tästä silloin keskusteltiin, niin porukan kokemuksista tuli se fiilis, että ihan sama mitä sinne laittaa kunhan tarkistaa tuon vaseliinitilanteen ennen asennusta. Ilmeisesti merkittäviä eroja kestävyydessä ei kalliilla osilla ole näkynyt. Joten miksei.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Mielenkiinnosta katoin itselle jääneen Febin raidetangonpään nivelen rasvatilanteen..
Kyllä oli säästelty punaista rasvaa, kun ei meinannut millään nähdä minne sitä oli laiteltu.
Kumi näytti olevan 11/33mm eli käy kolmosen palloniveleen...
Nämä pallonivelet ja raidetangon pääthän todellisuudessa tekee todella pientä liikettä, hyvä jos 90 astetta pääsevät ikinä kääntymään. Toki se siihen päällä turautettu sormenpään kokoinen pallo saattaa aikanaan painovoiman, tärinän ja liikkeen vaikutuksesta päätyä jopa itse niveleen, mutta kyllä mä mieluummin laitan noihin itse rasvat ja pyörittelen ennen asennusta, jotta sitä ihan oikeasti on kaikkialla. Motonetissä aikanaan kehuivat että Moog on kehittänyt ihan OEM-laatuisen nivelen joka ei tartte rasvaa ollenkaan. Kummasti se ei kuitenkaan kestänyt kuin 1500km, sai sentään takuuna vaihtaa toisen merkkiseen.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Oli tulitikunpään kokoinen vain .
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Vaihdoin molemmat alatukivarret kun kuskin puolella oli väljää.
**tämä kuskinpuoleinen alatukivarsi oli ns..tarvike varsi, taisi pari vuotta kestää**
Apukuskinpuolelta löytyi aivan priima tukivarsi,ei yhtään väljää, tukivarressa luki
Meyle-Germany
8160509005/HD L
Tiedä sitten oliko alkuperäinen tehtaalla asennettu tuote.
https://www.germanautoparts.com/MEYLEHD/1155/45-43-450
Meyle-Germany
8160509005/HD L
