Kuskin oven lukko jumissa
Tullpa sellainen kolkki kohdalle jossa oli kuskin oven lukko täysin jumissa. Siis kaikkien muiden ovien lukot aukeaa kaken napista, mutta kuskin ovi pysyy lukossa. Myös avaimella kääntämällä kuskin oven lukosta kaikki muut lukot aukeaa, mutta kuskin ei. Oven napista vetämällä ei tapahdu mitään, nuppi on täysin jumissa.
Oven kahvasta vetämällä ei myöskään tapahdu mitään. Sain purettua kuskin oven sisäverhoilun irti, mutta aika vaikea siihen lukkoon on silti päästä käsiksi. Onkohan hyviä vinkkejä mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi..? Autosta on leima ummessa, joten se pitäisi saada konttorille, mutta ovi pitäisi saada ensin auki...
shamrock
Re: Kuskin oven lukko jumissa
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Oire kuulostaa siltä, että ovet ovat olleet ns. takalukitusasennossa, ja kuskin lukolle ei lähde käskyä avautua. Tämä asento estää sen nupinkin toimimisen. Tämän parempaa kuvaa en systeemisä oikein löydä.
https://saabwisonline.com/images/9400/i ... 31r019.jpg
Tuossa kuitenkin vielä kytkentäkaavio, 184D on kuskin oven moottori ja H27-1 sen liitin. Moottoriin voisi koittaa syöttää ulkoisesti 12V ja katsoa onnistuuko avaus niin.
https://saabwisonline.com/images/9400/img-d1/d1c10l.jpg
En muista miten tuo moottori on kiinni itse lukossa, mutta saisiko sen irti, ja toimisiko sitten mekaanisesti nupista?
'05 9-3 1.8i Arc
Jep, kiitokset kuvista. Lukkoseppäkään ei uskonut osaavansa auttaa tässä tapauksessa, mutta sain kaverilta hyvän vinkin, että oven kahva kannattaisi irroiittaa. Sehän on yhdellä mutterilla kiinni, kuten tuosta wis-kuvasta näkyy.
Niinpä kävin kokeilemassa ja mutteri irtosi, mutta kahvaa en saanut pois paikaltaan millään. Lopulta ovi kuitenkin aukesi irtokahvasta nostamalla. Vaan oven lukltus on yhä lukkoasennossa, että lieneekö siinä syy ettei kahva mahdu ulos aukostaan. Ovi siis aukeaa nyt muuten normaalisti kahvasta, mutta lukko ei toimi, eli ovi on aina lukossa, mutta aukeaa silti. Muiden ovien lukot toimii kuten ennenkin, eli normaalisti. Pitänee käydä tutkimassa juniorin pihassa makaavasta purkuraadosta seuraavaksi, että saako siitä kahvan irti helpommin...
KuvaWebshopista löytyi tuollainen räjäytyskuva kahvasta.
Olikos tämä niitä ovia, joissa ihan WIS-ohjeen mukaisessa kahvan irrotuksessa pitää tietyssä vaiheessa kääntää avainta lukossa tiettyyn suuntaan?
Jep, wissin ohjeesta en tiedä, mutta yritin kovasti käännellä avainta ja ääriasennossa se oli lähimpänä mahtua ulos, mutta ei ihan. Siitä heräsi epäilys, että ehkä sitä ei ole mahdollista poistaa ovi lukossa, koska eihän sen pitäisi olla edes mahdollista, että kahva poistetaan ovi lukossa :twisted:
Edit: tuossa wissin ohje ->
https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/8 ... emove-436/
Jep, nyt sain purkuraadosta purettua koko hässäkän irti. Kahva lähti irti, kun teki kuten tuossa wissin ohjeessa sanotaan, eli irrotti sen lukkomekanismin ja ikkunanohjurikiskon alaruuvin. Sitten piti vielä saada kahvan ja lukon välinen "rautalanka" irti, joka olikin aika metka homma. Prkl, hiki tulee jo pelkästä ajatuksesta, että nuo pitäisi saada asennettua vielä takasin paikalleen siihen toiseen saappiin... :twisted:
