Moottorin vaihto B205E:sta B205R:ään
saabsurdi
Viesti Kirjoittaja saabsurdi »
Terve!
Sellainen tässä nyt mielessä, että millainen ohvensiivi on korvata 9-3:n B205E:-moottori Aeron B205R - moottorilla?
Lueskelin muutoskatsastushaulla tollasesta, mutta ei tullut silmille tollasta vaihtohommaa.
Jarrut (levyt) taitais olla samanlaiset, mut oisko jotain muuta vaihdettavaa?
Konttorilta tieten saa tietoa, mutta jos joku on homman jossain vaiheessa tehnyt ja tietää, niin vinkit ois tervetulleita.
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Re: Moottorin vaihto B205E:sta B205R:ään
Erottaako katsastus oletettu sisuskalut?
Monikossa
Kukaan ei tiedä jos et kerro.
2.0 tilalle on 2.3 koneita vaihdeltu eikä tarvii kun softaa muuttaa kenellekkään kertomatta.
Dieselin jos muutat bensa vehkeeksi niin luonnollisesti huomaa ja joutuu muutoskatsastamaan jos ajaa yleisellä tiellä.
Liekkö edes 2/3 osaa liikenteessä olevista 9-3/9-5 tehtaan kokoonpanolla enää ja näistä promille muutoskatsastettu tehojen nostojen takia.
Tilanne muuttuu jos ajat normaallista poikkeavan kuolemaan johtaneen kolarin jota tutkii tutkintalautakunta/poliisi/vtt tjms. tai yrität vakuutukepposta kolaroimalla kiinnileikanneella koneella suurten korvauksien toivossa.
Näissä tapauksissa mahdollisesti kone avataan ja on avattu, ei saabissa.
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Järkeä ko. moottorivaihdoksessa ei ole, sillä itse moottorin ainoat erot ovat pakoventtiilien materiaali. R:ssä myös mitsun ahdin, mutta se on pnp-upgrade sun B205e-moottoriin.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
^Paitsi toki jos 205E on porsinut pahasti ja olisi ehjä 205R kätevästi tarjolla.
Jep, perus Aeron-konetta ei sinänsä tarvitse muutoskatsastaa, mutta jos välttämättä haluaa, niin alusta pitää olla Aeron sporttialustaa vastaava. Siis lain mukaan tietysti pitää katsastaa, mutta kukaan tuskin huomaa ahtimen vaihtoa.
Rykihän on katsastettu 172kW teholle ja siinä yhteydessä on esitetty merkkihuollon allekirjoittama dokumentti, että jarrut ja alusta vastaavat Aeroa. Teho on todistettu dynolapulla. Samalla on myös ilmoitettu ahtimen ja coolerin vaihto.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Eski kirjoitti:
La Elo 17, 2024 21:02
Ehkä ei kuitenkaan. Allekirjoituksen avo aero on lähtenyt tehtaalta "comfort-alustalla" eli siis pappa-mallin vakiokamoilla. Luulisi, että kovakattoisenkin on voinut ruksata sillä.
--Hannu H #1020
saabsurdi
Kiitos useista vastauksista. Tuollaisia käsityksiä itsellänikin on tuosta kuviosta ollut, mitä tuli ilmi viesteissä. Jos kuitenkin haluais mennä "lain ja asetusten mukaan", niin onkohan joku tehnyt ihan niin, että vaihtanut myllyn lähtökohtaisesti tuohon tehokkaampaan R-versioon ja vielä laitattanut muutoksen rekisteriotteeseen? Eli mitä muutoksia on pitänyt autoon tehdä.
-absu-
Ps. Turbomittari olis hieno! : ) Lieköhän mittariston kaapeloinneissa kytkentä olis jo valmiina, jos vain toisen mittariston vaihtaisi...
Kyllä sporttialusta oli Aerossa vakiona, joten kyllä sitä on yleisesti vaadittu näiden muutoskatsastuksessa. Poikkeuksia voi aina löytyä, mutta kyllähän alustalle on joktap jotain tehtävä, kun mennään yli 150hv :twisted:
Turbo-mittariston saa toimimaan, kun kytkee piuhat kiinni. Pitää olla vain tarkkana, että T5 ja T7 on erilaiset ja ne eivät toimi ristiin...
saabsurdi
Åålrait! Tutkaillaan. Kiitokset!
Saat ainakin muutosprosentit otteelle. Siinä ehkä konkreettisin muutos paperilla. Kannattaa käydä katsastuskonttorilla kysymässä ja tärkeätä on olla todisteet sen Aeron moottorin alkuperästä. Esim. kauppakirja. Jos katsastusasemalla on jotenkin vaikeaa se homma, niin kannattaa katsoa toinen konttori. Kovin osaa olla vaihtelevaa tuo palveluhaku. Omalle kohdalle löytyi positiivista ja jopa hiukan innostunutta asennetta, kun tuon 99 combicoupen aikanaan muutoskatsastin turboksi.
