Hifistys
Hifistys
Olen lukenut noita topicceja 9-3 hifistyksestä, mutta miten se nyt menee itselläni taitaapi olla as2 kun etuovissa ei ole kaiuttimia mutten muuten soi hienosti. Niin onko vahvarille sivumatkustajan jalkatilassa virta piuha jo läpivietynä konehuoneesta ja mitä muuta siinä on ja kuinka helppo homma on asentaa etuoviin kaiuttimet ja pitäiskö siinä varoo sivuturvatyynyjen tunnistimia ovipaneeleita irrottaessa? Mikäs olis helpoin reitti viedä niitä kaiutin ja vahvistin piuhoja takakonttiin? Kiitoksia
Ei sulla sitten AS2 ole jos soi hienosti! Se EI soi hienosti
Sivuturvatyynyjen sensorit on aika hyvin eri paikassa kuin kaiuttimet tulee, ei tartte mitään erityistä varovaisuutta. Käy hakemassa Biltemasta asennuskorokkeet ovikaiuttimiin, maksaan jonkun reilun 10€.
AS3:n vahvarille tulee joku virtakaapeli, aika paukkulankaa. Kannattaa varmaan vetää oma virta ja läpivientikumi on releboxin alla. Keskikonsolin apparinpuolen sivustalta lähtee johdot ovikaiuttimiin ja niitä kannattaa käyttää hyväkseen.
Takakonttiiin johdot menee helposti kynnyslistojen alla ja penkin/takakontin välistä saa hyvin johdot. Voit vaikka irroittaa takapenkin selkänojat irti niin saat hyvin jemmaan kaikki johdot.
edit. http://www.saabnet.com/sites/audioguide/ tuolta apua lisää
Saab 9³
