Takapenkin selkänojan kaato jumissa
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Takapenkin selkänoja on jumissa oikealta puolen eikä vapaudu kahvasta. Vastaavasti vasen puoli ei lukitu. Kuvasin videon ongelmasta. Kaipaisin apuja, jos tuohon ois joku vinkki, millä tuon saa vapautettua tai jos ei saa, niin saako tuon paikallaan ollessaan purettua niin, että pääsisi vapauttamaan.
https://www.youtube.com/watch?v=X5NbQmv8fjI
Ja autohan on og9-3 5d, vm. 2001.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Takapenkin selkänojan kaato jumissa
Itse itselleni vastaten, kyllähän se tämäkin voimaa tottelee. Vasen puoli lukittuu, kun selkänojan tönäsee terävästi voimalla kiinni. Ja oikea puoli lopulta löysäsi, kun puristi kaksi käsin kahvasta.
Joskus oli tuollainen ja toimi ihan hyvin. Voisiko tuossa olla selkänojan kiinnitys alhaalta jotenkin vinossa?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Pitäisikö tuo nappula painaa näin aluksi pohjaan vasemmalta puolelta.
Omassa ei ainakaan ole noin näkyvissä tuo namiska.
ei niillä puolilla pitäisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa. siellä on joku vähän vinossa luultavasti jos se takkuaa.
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Tässä vielä kuvat talteen noista päädyistä. Todennäköisesti tosiaan jokin vääntää tuota vinoon ja siksi vaatii nyt suurempaa voimaa. Oikea puoli loksahtaa kevyesti paikalleen, mutta avatessa vaatii suurempaa voimaa siihen kahvaan. Vasen puoli pitää tönäistä voimalla, että lukittuu, mutta kahvasta avautuu kevyellä voimalla.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Mikä tarkoitus tuolla punaisella läpyskällä on.
Omassa og kolkissa se ei ole ikinä ollut noin näkyvissä.
Tosin oikealla puolella ( auton kulkusuuntaan nähtynä ) se takkuaa myös kääntö vaiheessa.
Joutuu oikein nykäisemään että se suostuu kääntymään.
Sen pitäisi olla näkyvissä jos penkki ei ole lukittuneena. Eli indikoi vain onko selkänoja lukittu vai ei.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Jaa että pitäisi ponnahtaa ulos kun penkki on auki.
Sitten on omassa kulkineessa tutkinnan paikka.
**Tarkastettu...toimii lätkä pomppaa ylös auki asennossa,ja menee piiloon kiinni asennossa.**
Siinä selkänojan yläosan kiinnityksessä saattaa olla säätövara. Ne löysälle, lukot kiinni ja kiristys. Meniskö sillai?
Hattuhylly pois
Hattuhylly pois
