OG 9-3 B204I epämääränen käynti
ItzTepa
Viesti Kirjoittaja ItzTepa »
Morjesta. Tosiaan tossa tollanen ongelma vanhan rouvan kanssa että epämääräsin väliajoin käynti on hyvin vaihtelevaa. Kierrokset saattaa heitellä 400-1400 välillä, ja nyt lisäksi tullut ongelmana ilmi ettei käy tyhjäkäyntiä lainkaan. Voi olla että autolla ajaa viikon ilman mitään, ongelmia ilmaantuu viideksi minuutiksi tai kolmeksi päiväksi ja taas mennään viikko ilman mitään. Tullut epäiltyä virtalukon pohjaa, kun se on muutenkin elämää nähnyt. Puola ja johdot vaihdettu uusiin alkuperäisiin, tulpilla ei ajettu montaakaan kilometriä, ja evapin kanssa leikitty. Joskus käynnin saa normaaliksi laittamalla aseöljyä virtalukkoon (tiedän, ei oikein kannattaisi mutta toimii). Koneena tosiaan 9-3 1998 B204I eli se suvun sekasikiö. Onko muilla ollut samanlaista?
Wespa
Re: OG 9-3 B204I epämääränen käynti
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Onko tyhjäkäyntiventtiiliä putsattu koskaan? Periaatteessa varmaan kuolemassa oleva bensapumppukin ja/tai tukossa oleva bensansuodatinkin voisivat aiheuttaa tuollaista, joten nekin tsekkaukseen.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
ItzTepa
On putsattu useastikkin, viimeisin tänään. Avain irti lukosta, se o hieman auki, ja sytytysvirtojen kanssa, ei kuitenkaan startilla, menee täysin kiinni. Tuo epätasainen käynti on tosiaan vain joskus ilmenevä puoli, ja hyvin epämääräisesti, jonka takia en itse epäillyt bensapumppua tai suodatinta. Puolestaan tuo että ei käy tyhjäkäyntiä aamuisin juuri lainkaan, ja lämpimälläkin kehnosti. Ajattelin myös että tyhjä ilmastointi olisi ongelma, mutta riippumatta siitä, onko päällä econilla tai offilla, ei tunnu vaikuttavan. Huomattiin kylläkin että jarrupolkimen paino ja vapautus tyhjäkäydessä nostaa ja laskee hieman kierroksia, ja sitten palaa normaaliin, voisiko tällä olla yhteys asiaan.
