Saab 9-3 OG vm. 1999 startti ongelma:
Saabista oli kaikki avaimet hukassa. Ennen kaikkien avainten katoamista Saabbi toimi hyvin.
Hankin uuden TWICE yksikön ja siihen sopivan avaimen purkaamolta. Startti lähti pyörimään ja pari yskäistä tahtiakin tehtiin eli sytty ainakin toimii. Mutta auto ei käynnisty. Tämän avain revohkan aikana Saab oli taivasalla 2..3 kuukautta seisonnassa eikä sillä luonnollisesti ajettu. ECU ei ole vaihdettu.
Mistä lähteä hakemaan vikaa:
- kampiakselin asentoanturi?
- polttoainepumppu?
- pumpun rele tai sulake?
Miten TWICE yksikkö estää käynnistyksen? Ainkin niin, että ECU ei hyväksy laisinkaan avainta, mutta tekeekö järjestelmä myös jotain muuta, esim. estää polttoainepumpun toiminnan? Kipinää tulee.
Jotenkin tuntuu erikoiselta, että tämä vika tuli seisonnan aikana omia aikojaan.
Hyviä vihjeitä?
Saab 9-3 OG ei käynnisty
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Re: Saab 9-3 OG ei käynnisty
TWICE-moduulin vaihto – tärkeimmät vaiheet
Yhteensopivuus: Voit käyttää OG9-3 tai OG9-5 TWICE-moduulia, mutta kotelo voi vaatia muokkausta sopiakseen.
Avaimen ja TWICE-moduulin paritus: Uuden TWICE-moduulin mukana täytyy tulla toimiva avain tai transponderi, joka on ohjelmoitu kyseiseen moduuliin. Ilman tätä auto ei tunnista avainta.
Ohjelmointi Tech 2 -laitteella: TWICE-moduuli ja avain täytyy ohjelmoida autoon Tech 2 -diagnostiikkalaitteella. Ilman tätä auto ei käynnisty.
TWICE-moduulin vaihto vaatii yhteensopivan avaimen ja Tech 2 -ohjelmoinnin. Pelkkä moduulin fyysinen vaihto ei riitä – avaimen ja moduulin täytyy olla paritettu, muuten auto ei tunnista avainta eikä käynnisty.
Vanhat avaimet: Jos sinulla on vain yksi avain, tarvitset toisen, koska vanha avain ei toimi uuden TWICE-moduulin kanssa. Voit ostaa esileikatun avaimen ja siirtää transponderin siihen.
Vikadiagnostiikka: Jos TWICE-moduuli epäillään vialliseksi (esim. avain ei tunnistetu, istuimen rele napsuu, jarruvalovirhe), varmista ensin, ettei kyse ole maavikaisesta tai huonosta liitoksesta ennen kuin vaihdat moduulin
Bensapumpun pitäisi "priimata" aina kun virrat kääntää päälle, kuuntele kuuluuko takapenkin alta ääntä muutama sekunti kun käännät virrat päälle.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Porsche 944
BMW E39 528iA
Ihan ensin Tech2:lla twicen ohjelmointi autoon, koska aloitusviestissä ei mainita, että sitä oltaisiin tehty. Vasta ohjelmoinnin jälkeen kannattaa miettiä vasta muita, jos auto ei vieläkään käynnistyisi. Eiköhän se ohjelmoinnilla lähde toimimaan, joten ei kannata ostaa tai hankkia mitään ennen ohjelmointia.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
