9-3 vuosilukuja en muista
Voimassvu
Viesti Kirjoittaja Voimassvu »
2.3 on kyseessä muuten ikäisenä todella siisti mutta nyt jokin vinkuu/sirisee sisällä.
Soitin se ei ole jää hetkeksi pitämään ääntä kun sammuttaa ja käynnissä pitää myös Tuuletin? Vai Sid
Ei ymmärrä.
Saako muuten tohon turboa laittaa käsittääkseni tota on saanut 2.3 turbo koneella.
tturku
Re: 9-3 vuosilukuja en muista
Viesti Kirjoittaja tturku »
sisäilman haistelija siinä penkinlämppärin nappien vieressä on se joka sitä sirinää luultavasti pitää. Irroita se, putsaa akselilta liat ja voitele niin loppuu luultavasti sirinä. Jos koneena on 2,3l vapari niin on sitten og9-3 kyseessä. Viggenissä oli 2,3l turbolla. Tuon vaparin kone varmaan eroaa joltain osalta tuohon turbolliseen, varmaan pursitukset on ainakin eri. Samoin jos ton turbottais niin jarrut varmaan menee ainakin uusiksi, ei ole luultavimmin samat kuin tuossa Viggenissä. Eli turbottaminen ei ole mikään plug&play homma.
