Ajovalo polttaa sulakkeen?
karlin
Viesti Kirjoittaja karlin »
Mikä on, kun mulla ajovalo polttaa sulakkeen? Ilmiö esiintyy säännöllisesti, joten 10A:n sulakkeita pitää olla perhepakkaus mukana.
karlin
Polttimot on vaihdettu. Epäilen, että vika on siinä Lamp control -elementissä (oranssi iso elementti sulakkeiden joukossa), mutta en ole varma. En viitsisi turhaan tilata uutta.
anzzi
Viesti Kirjoittaja anzzi »
Tarkista ihan ensin ne liittimet jotka tulee lampun taa, vika 95% siellä.
karlin
Eli rele on sen oranssin boxin sisällä? Tiedätkö paljon uusi maksaa, jos ei jaksa ruveta itse säätämään?
karlin
Liittimet ja johdot lampun takana näyttävät olevan kunnossa, ainakin silmämääräisesti. Tosin yksi johto (musta maadoitus) oli aikanaan jäänyt johonkin väliin niin, että johdon suojakumi oli kulunut rikki. Laitoin teippiä suojaksi, mutta vika ei korjaantunut.
karlin
Eli veikkaat, että vika on releessä? Aikaisemmin sulake palo noin 50 km:n välein, mutta nyt saattaa kestää useita satojakin kilometrejä.
Saabismi on sitä...
karlin
Kiitos neuvoista. Teen sen.
Tiedätkö, voiko karvalakkiversioon jälkiasentaa turbon ja paljon homma tulee kustantamaan? Tuleeko paljon uusia osia, jos laittaa vain matalapaineen? Alustaa on jo jäykistetty jonkin verran. Maptunilla näytti olevan laite myytävänä, mutta paljonko asennus maksaa ja onnistuuko?
Saabismi on sitä...
karlin
Ok. Näin arvelin. Kunhan kyselin.
Saabismi on sitä...
