Johan se saappi tempun teki.Pari päivää sitten olin lähdössä työmaan parkkipaikalta ja kun oli lämmin päivä ja saabi seisonut auringossa niin avasin ikkunan laskeakseni enimmät löylyt ulos.Kun aioin sulkea ikkunan kuului raksahdus ja ikkuna jäi puoli tiehen kallistuen epämääräiseen asentoon.Vähän ajan kuluttua kokeilin uudestaan josko se toimisi. Lasi putosi paukahtaen oven sisään.Ei auttanut muu kuin ajaa 12 km matka ikkuna alhaalla kotiin.Mielessä pyöri ajatus,että täytyy ajaa 55km ikkuna avoinna lähimpään merkki huoltoon.No, kotona rupesin tutkailemaan tilannetta,että saanko oven toppauksen irti.Pienen pähkäilyn jälkeen toppaus oli irti mitään särkymättä ja asiaa tutkittuani havaitsin että lasin nostimen pallot oli irronneet kiskossa olevissa kappaleista.laitettuani ne paikoilleen ikkuna alkoi taas toimia.Eli kyse on sähköisesti toimivista ikkunoista.Eli onko tämmöinen miten yleistä Saabin ikkunan nostimessa.
Laittakaapa kommentteja.
NG 900 ikkunan nostin.
Sokat oli paikoillaan ikkunan pudotessa. ilmeisesti kyseessä on kuluminen.
Täytyy kysyä Saabin varaosa myynnistä josko saisi uudet osat.Ei paljoa uskalla raotella ikkunaa,jos tekee saman uudestaan.
Vanhempieni 900:lle kävi samoin pari viikkoa sitten. Muovirullat oli liian kuluneet ja maksoivat n. pari euroa kpl. Eli ei kovin iso kustannus.saab900rs kirjoitti:Jos niistä muovi rullista, jotka liikkuvat siinä kiskossa puuttuu sokat niin voi ne jossain tapuksessa irrotakkin. Tai sitten ne muovirullat ovat liian kuluneet...uudet ei varmaan paljoa maksa!
Eipä ole vielä vastaavanlainen ongelma iskenyt NG900:een.
On minullakin ollut ongelmia kuskin oven ikkunan kanssa, mutta ongelma on johtunut siitä, että ikkunanavaajan kytkin on hapettunut. Olen poistanut hapettumat pariin otteeseen ja kytkin on aina pelannut sen jälkeen. Hommasin kuitenkin varuille ikkunanavauskytkimen, jota säilytän takakontissa sytkäkasetin ohessa. Jos jostain syystä sattuisi, että ikkuna ei enää mene kiinni ja en pysty siinä "hädässä" purkamaan ikkunanavaajan kytkinta, otan takakontista toisen kytkimen, heitän plugin kiinni siihen ja laitan ikkunan kiinni
P.S. Mulla on varastossa yksi ylimääräinen NG900:n kuskin oven ikkunanavaajan moottori
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
