Din->Rca
Peku
Din->Rca
Viesti Kirjoittaja Peku »
Niin eli siis minkälainen sen din liittimen pitäis olla ja kuinka monta rca:ta siitä pitäisi sitten saada. Esim. riittääkö 5piikkinen din josta saa 2rca:ta? Ja pitääkö sen dinin olla uros vai naaras?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Mihin tää on tulossa, jos radioon niin uros din5.
9-3.1972
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Tuossa pinnien "järjestys"
Ja vinkkejä audiojärjestelmän parantamiseen löytyy täältä
Ja rca-pareja saa tuosta kaksi.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Hommaa tälläinen:
Kuva Partcon katologista. Ei kallis. Katso lisää http://www.partco.fi
Saab 9³
frenzy
Viesti Kirjoittaja frenzy »
itse ostin jo aikoja sitten pioneerin signaali adapterin.
se muuttaa tavallisen linjalähdön rca:ksi. muistaakseni maksoi 23 €
ja mielestäni on kaikista helpoin keino.. en tosin ole vielä laittanut sitä kiinni.
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
Happo
Toi din-rca johto kytketään CD-vaihtajalle tarkoitettuun paikkaan ja liitin maksaa tosiaan 1.35€, joten mielestäni helpompi ja halvempi. Tietysti jos on cd-vaihtaja niin sitten joku linjamuunnin...
Saab 9³
NEO9-3
Happo kirjoitti:Toi din-rca johto kytketään CD-vaihtajalle tarkoitettuun paikkaan ja liitin maksaa tosiaan 1.35€, joten mielestäni helpompi ja halvempi. Tietysti jos on cd-vaihtaja niin sitten joku linjamuunnin...
Ei kait CD-vaihatajalle ole tuota liitintä tarkoitettu. Eikös sieltä takaa löydy ihan normi din-ulostulo johon se adapteri liitetään. Perusteluna tälle on se ,että olen kyseisen din->rca kaapelin laittanut ja käytössä on vielä alkuperäinen CD-vaihtajakin. Vaihtajaa asennettaessa johdotus oli valmiina peräkontissa ja asennus oli tyyppiä TECH2 plug&play.
Tuossa kuvassa näkyy molemmat liittimet eli vaihtajan ja se din.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Happo
OK, näinhän se on. Tulipas kirjoitettua mitä sattuu... :oops:
Saab 9³
Peku
Niin eli siis sen pitää olla 5din uros mutta mites ne rca:t pitääkö ne olla 4xrca naaras vai uros?
NEO9-3
Itse kun tein kyseisen johdon. Käytin niin pitkää johtoa (n.5m), että se ylttää peräkonttiin sijoitettuun vahvistimeen asti.
Vahvistimessa on naaras-rca eli tuohon johtoon käytin uros-rca.
Tuo kumpaa uros- vai naarasliitintä käytät on ihan riippuvainen käytettävästä jatkosta.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Peku
Mitä tää nyt sitten maksaa jos ton liittimen tilaa partcosta? Kun siellä sanotaan että, Toimitus postitse* (kirje/Postipaketti 16) 7,00 € +ALV 22%, mutta sanotaan myös toimitusehdoissa että, mikäli tilauksen arvonlisäveroton hinta alittaa 100,00 euroa, perimme toimituskuluja 7,00 euroa + alv 22%. Niin onko tuo noissa molemmissa käsiteltävä 7euroa se yks ja sama vai tuleeko tuo nyt sitten tilatessa kahteen kertaan eli todelliset kulut 14€ + 22%alv? Ja jos haluaa pikana niin, Peruspaketti 14 (lisämaksu 10,00€+ALV 22%.), pikatoimituksista (klo 9 tai 14) perimme lisämaksun 10,00 euroa + alv 22%, niin onko nämä taas sama maksu vai erillinen toisen päälle tuleva? Hieman selvennystä jos joku on tilannut, kiitos..
Happo
Peku kirjoitti:Mitä tää nyt sitten maksaa jos ton liittimen tilaa partcosta? Kun siellä sanotaan että, Toimitus postitse* (kirje/Postipaketti 16) 7,00 € +ALV 22%, mutta sanotaan myös toimitusehdoissa että, mikäli tilauksen arvonlisäveroton hinta alittaa 100,00 euroa, perimme toimituskuluja 7,00 euroa + alv 22%. Niin onko tuo noissa molemmissa käsiteltävä 7euroa se yks ja sama vai tuleeko tuo nyt sitten tilatessa kahteen kertaan eli todelliset kulut 14€ + 22%alv? Ja jos haluaa pikana niin, Peruspaketti 14 (lisämaksu 10,00€+ALV 22%.), pikatoimituksista (klo 9 tai 14) perimme lisämaksun 10,00 euroa + alv 22%, niin onko nämä taas sama maksu vai erillinen toisen päälle tuleva? Hieman selvennystä jos joku on tilannut, kiitos..
Ei varmaan ole Partco ainoa liike mistä tuon saa. Eiköhän omalla paikkakunnallasi(?) ole jonkinsortin elektroniikka-tavaraa myymä liike...
Saab 9³
Peku
Joo no kyllähän tossa löytyy mutta täysin samanlaista liitintä ei kyllä ole myynnissä. Ja kun siihen ostaa vielä toiset muuntimet niin hinta on sama kun partcosta tilattuna suoraan oikea osa jos sattuu olemaan noi postituskulut ja toimituskulut samat eli ei tule kaksinkertaisena.. On meinaan hiukan epäselvästi selitetty siellä sivuilla noi hinnat.
teesalama
Peku kirjoitti:Joo no kyllähän tossa löytyy mutta täysin samanlaista liitintä ei kyllä ole myynnissä. Ja kun siihen ostaa vielä toiset muuntimet niin hinta on sama kun partcosta tilattuna suoraan oikea osa jos sattuu olemaan noi postituskulut ja toimituskulut samat eli ei tule kaksinkertaisena.. On meinaan hiukan epäselvästi selitetty siellä sivuilla noi hinnat.
Jos et muuta keksi, niin voin lähettää ton ihan kirjeenä sulle.
Toi on tossa kotimatkalla...
Peku
Kiitoksia kaikille. Osa tulee sukulaisten mukana viikonloppuna tänne tampereen perämetsiin. Virtapiuha on vedetty läpi moottoritilasta konttiin ja eiköhän riemu tästä vaan lisäänny kun rupee saamaan kaiuttimia paikoilleen. :)
