9-3 Ovien kaiutin johdot
Peku
Viesti Kirjoittaja Peku »
Otin oviverhoilun pois ja pääsin käsiks sinne kaiutin paikalle mutta ei siellä mitään irtonaisia johtoja ole. Siellä alareunassa menee semmonen johto paketti, mutta epäilenpä että se on sitä airbagin tunnistinta varten. Että uskaltaako niitä ruveta purkamaan vai olisko se heti siinä näkyvissä päineen ne kaiutin piuhat? Ja autohan on vuosimallia -99 sport coupe. Mielestäni kuitenkin siinä apparin puolen suojan alta löysin ne toiset päät, että luulis että ne olis siel ovessakin :) Mutta jos joku vois sit hieman valaista mistä ja miten kannattaa etää uudet piuhat jos siel ei ole ennestään?
av
Viesti Kirjoittaja av »
Mun käsityksen mukaan siellä ei ole niitä johtoja valmiina.. ainakaan ng900 ei tainnu olla.
Haulla pitäs löytyy muutamia threadejä asiaa koskien, esim. hakusanoilla hifi/etuovikaiuttimet tai vastaavaa...
Ilmottele miltä kuulostaa kun valmista :D
9000CS 2.3T S
Tällainen piuha löytyi ainakin minun 2000 vuosimallin 9-3:n ovesta
Siinä piuhan päässä on siis tuollainen liitin, joka joutaa kuuseen, jos et AS3:sta ole asentamassa...
Kyynikko
Viesti Kirjoittaja Kyynikko »
Tuo kuvassa näkyvä liitin on todellakin kiinni kaiutinpiuhassa ja on vieläpä melko paksua sellaista, muistaakseni luokkaa 1,5mm2. Toinen pää sijaitsee keskikonsolin oikealla puolella ja siihen pääsee käsiksi sivupanelin poistamalla. Kannattaa ehkä nappaista hansikaslokero pois niin on helpompaa. Ja jos ei ole apukuskin airbagia on hansikaslokeron päällä tilaa vahvarille ja jakosuotimille.
http://saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php ... 397181fb36
Kyynis
Peku
No pitää koitta tunkee käsi sinne mahdollisimman syvälle ja tunnustella että löytyykö tommosta kivan näköstä mötikkää :wink: Mutta eipä se siinä ainakaan liian tyrkyllä ollu..
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
Jos oikein muistan, omassa 9-3:ssa oli tuo liitin jotenkin kiinnitetty sinne sisälle. Tsekkaa lampulla sinne sisään ja kokeile siitä kajutinaukon reunoilta...
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
