Paljonko kannattaa maksaa
mikko1981
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Eli. Olen ostamassa tuommosta vm-98 saab 9-3se 2.3bensa ajettu 158tkm
saabbia.
Paljonko kannattaa maksaa?
Myyjällä ollut uudesta asti ja huollattanut aina merkkiliikkeessä!
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
Jos ehjä, niin noin 11-12 k€. Tarkista kannentiivisteen, pakoputken ja ilmastoinnin kunto, ovat kalliita korjata. Jarruihin, kytkimeen ja vaihteisiin kannattaaa kiinnittää huomiota koeajolla. Näiltä sivuilta löytyy kyllä lisätietoa tarkastettavista kohteista, kun vain jaksaa etsiä.
coupesaabi
Viesti Kirjoittaja coupesaabi »
luulisin että noin 13 tonnia. Iso vapaastihengittävä kone kuitenkin...
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Minäkin laskeskelin 13 000 euroa.
#1882
Rommitommi
Mun mielestä 13ke kuulostaa aika kovalta hinnalta. 13ke saa jo matalapaineturbon samoilla kilsoilla...
Joku 10-13ke...tietenkin kunnosta riippuen :)
TK
Viesti Kirjoittaja TK »
http://www.autotalli.com
http://www.nettiauto.com
Satunnainen: 13 000 eur.. 2.0 vm. 2000, ilmastointi
Autoliikkeiltä saa monesti käteisalennuksen ja lakisääteisesti (KSL) 6 kk virhevastuun, joka tosin ei ole ihan yksiselitteinen.
Tuon ikäinen auto alkaa kuitenkin jo olla yksilö, joten hintaan vaikuttavat subjektiiviset preferenssit hyvin voimakkaasti: mieltymys ulkoväriin ja sisustukseen, hyödyllisiltä tuntuvat lisävarusteet, yleisilme jne. Nyrkkisääntönä käytetyn auton lisävarusteet (pitäisi) maksaa uutena auton aikanaan ostanut, mutta ei tätäkään ehdottomana ohjenuorana sovi pitää.
Huoltohistorialla on ratkaiseva merkitys: kuluvia osia on noilla kilometreillä kuitenkin jo vaihdettava / ollut vaihdettava autoon kuin autoon.
On mielestäni rohkeaa arvioida hintaa suuntaan tai toiseen annettujen verraten niukkojen tietojen perusteella.
juhokare
Mitä itse katselin uutta autoa tuossa 3 kk sitten, niin auton varusteet eivät vaikuttaneet merkittävästi hintaa. Vaan näytti olevan tärkeimpinä asioina vuosimalli, malli, kilometrit, tietenkin merkki ja moottori.
Paljon näyttää vaikuttavan hintaan se, jos vertaa esim. Saabin vaparia (2.0-bensa) turboon (2.0t/T-bensa). 2.0t:n ja 2.0T:n hintaero on käytännössä nolla. Pääasia on siis, että vain on turbo-bensa.
Kannattaa ottaa siis jopa mahdollisimman lisävarusteita täynnä oleva yksilö. Itse pidän tärkeimpinä cd-soitin, kohtuullinen ajotietokone, ABS-jarrut, vakionopeussäädin, varashälytin ja ehkä jopa myös herkkuna päälle automaatti-ilmastointi. Ja ehkä vielä päälle hyvä väri. :wink: Entisessä autossa nuo riittivät hyvin. Nykyisessä autossani ei ole ilmastointia, mutta ilmankin on näemmä pärjännyt.
#1882
mikko1981
No joo autoa ei tullut ostettua.Hintaa olisi ollut 10500euroa
-Kannentiivisteen kohdilta havaittavissa pientä öljyvuotoa
-merkillinen vinkuminen kuului vähänaikaa kun pisti kylmänä käyntiin.
Vinkuminen kuului jostain siitä ilmastoinnin kompuran luota(remmin ääni se ei ollut)
-Auton ollessa käynnissä sisällä kuului juuri se tuttuääni sieltä tuhkakupin luota(sellainen selvä hurina)
-Jäähdytinnestettä menee kuulemma noin 4desiä/10000km???
-Sitten kuskinpuolen takaoven kun aukaisi niin siitä kynnyslistasta oli jo aika pahasti RUOSTUNUT. Liekö koskaan pesty autoa kunnolla?
Ja kaiken huipuksi oli tietysti tuo automaatti-ilmastoinnin näyttö rikki :lol:
Tuossa autossa oli kyllä niin paljon huonoa ,ettei minusta tullut vielä saabin omistajaa
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
yyps. Ei Saabit saa olla tuollaisella pidolla. :(
Vielä en ole saanut vaimoa vakuuttuneeksi auton vaihtamisesta, mutta kun sen aika tulee, niin täältä vapautuu liian hyvä auto myytäväksi.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Btw. onks toi joku importti? Ei suomessa myyty 9-3 2.3i vai?? Äkkiä sen ainakin korvasi 2.0 pikkutee.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
mikko1981
saabbia ostamassa
Vaikka olenkin vasta tutustunut saabbiin niin tiedän sen ,että tuota 9-3 2.3i on tehty vain 98vuonna
Eikä ollut mikään tuonti-auto.
Lisäksi oli niin paljon lommoja ja listat repsotti irti.
peinu
NG900T kirjoitti:Onks toi joku importti? Ei suomessa myyty 9-3 2.3i vai?? Äkkiä sen ainakin korvasi 2.0 pikkutee.
Off topiciksi menee:
Ei kai tuolla vikalistalla ja hinnalla viitti lähtee muuttamaan. Eikä trioniciksi muuttaminen ihan pelkällä moottorin viskaamisella onnistu :)
mikko1981
saabbia
Juu. Katsomani auto on tällä hetkellä oulussa pörhöllä myytävänä!
Omistaja vaihtoi sen 2000vm 9-3 2.0t:en,jolla ajetu 47tkm
Turbo Sensonic
peinu kirjoitti:Vielä en ole saanut vaimoa vakuuttuneeksi auton vaihtamisesta, mutta kun sen aika tulee, niin täältä vapautuu liian hyvä auto myytäväksi.
Mitäs meinaat hommata tilalle? Et kai vaan mitään ei-Saabia :?: :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
mikko1981
Mille tilalle
Ei,kun olin ostamassa tuota autoa (9-3 2.3 vm-98)mutta kun se oli niin huono.
Koska en ostanut kyseistä autoa ,niin omistaja laittoi sen vaihdossa liikkeeseen.
Minulla ei ole siis tällä hetkellä saabbia(Mersu vaan :lol: ),mutta olen kovasti kyllä katsellu ,jos innostuis vaihtamaan merkkiä!!! 8O
