Mistähän löytyisi uusi ,vähän halvempi, se hihnapyörä / kytkinpaketti ilmastointilaitteen pumpun päähän -98 vm. Alkuperäinen kytkin/pyörä maksoi Helsingissä Saabilla 491 ekee ja koko pumppu Raahelaisessa firmassa , mikä huoltaa ilmastointeja, niin 511 ekee.... mutta se ei saanut hommattua pelkkää kytkin/hihnapyörä pakettia. Vika paikallistettiin siihen juttuun, kun kylmemmillä ilmoilla ilmastointi pelaa vaan helteillä ei ja Helsinkiläinen ilmastointi huolto sanoi ja tutki että vika olisi siinä mutta vihan olla muuallakin mutta mitä niitä olisi ? Mujut järjestelmä pitää sisällä ja ne on vaihdettukkin sen toivossa ,että saisi pelaamaan, mutta ei ...
Kaikki vihjeet otetaan vastaan ja tarkistetaan...
----900 Tbo 16v,3D,-90-EK- ex ap-nikkola- 200 tkm , tallin lämmössä-- ----900 is 8v, 2D,-87 -KR- 600 tkm --- ---- 99 EMS,2D,-76 -KR, matala ja nopea jo yli 20v, tallin lämmössä....
Jäsen 147
Mulla oli ainakin kompuran päällä oleva johtoliitos hapettunut. Se on semmoinen valkoinen liitin heti kompuran yläpäässä.
Liitin pois, johdot tinaamalla yhteen ja kutistesukka päälle. Hyvin on toiminut sen jälkeen (korjattu keväällä 04). Toki noissa kytkin paketeissa on ollut kuulemma vikoja.
En tiedä pahemmin näistä uudemmista ilmastoinneista.
Mutta olisko mahdollista että siellä on joku lämpötila-anturi joka on viallinen, jäähdytysnesteiden lämpöanturi tms.
Eli kuumemmilla ilmoilla katkoo ilmastointilaitetta koska luulee että lämpöä on liikaa.
