93:sen By pass venttiili
Stargher King
Viesti Kirjoittaja Stargher King »
Moottorivian varoitusvalo syttyi, purettiin vikakoodit: by pass venttiilin viallinen toiminta. Valo kuittautui, mutta syttyi uudelleen 20 km ajon jälkeen. Onko kellään kokemuksia samasta asiasta, pannakko venttiili vaihtoon?
Bypass-vena on ainakin helppo testata; ota irti ja koita puhaltaa siihen. Jos puhaltaminen venttiilin läpi onnistuu venttiili on rikki ja uusi maksaa muistaakseni noin 30 euroa.
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Tarkista samalla BPV ohjeusletku, ettei ole halki. Jos kyseessä T7 auto niin BPV lisäksi samassa linjassa on mankkuvena rintapellissä. Ko. vena anttaa ohauksen BPV:lle joko läpän edesta tai takaa ECUn toiveiden mukaisesti. Katso myös että nämä letkut on kunnossa.
#1730
500whp.net member
Stargher King
Sammuuko varoitusvalo itsestään jos vian saa korjattua?
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Itse jouduin vaihtamaan BPV ohjausletkun reilussa sadassa tonnissa, oli venttiilin pää ihan haperoa. Taitaa mennä kaikissa ensimmäisinä juuri tuo BPV alipaineletku murusiksi..
Tällä hetkellä yhtä huonossa kunnossa on bensapaineen säätimelle menevä letku, siellä bensasuuttimien seassa jemmassa, jouduin sitä jo lyhentämään jotta sais terveempää letkua liittokseen.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Eesau
Viesti Kirjoittaja Eesau »
Jep. Sama vika ilmaantui eilen. Tänään vaihdettiin sulkuventtiili, töineen 57e. Autolla ajettu vähän alle 80tkm.
edittiä. Niin, minulla oli kyse nimenomaan _turbon_ bypass-venttiilistä, ilmeisesti samasta asiasta puhuitte. Minä auton tekniikasta mitään ymmärrä... 8)
Saab 9-3 2.0t -01
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
NG900T kirjoitti:Itse jouduin vaihtamaan BPV ohjausletkun reilussa sadassa tonnissa, oli venttiilin pää ihan haperoa. Taitaa mennä kaikissa ensimmäisinä juuri tuo BPV alipaineletku murusiksi..
Jo viimeistään ng-iässä pitää alkaa uudistamaan kaikki nuo alipaineletkut, ettei tule hätäännys kun etsitään vikaa. Letkut on halpa ja helppo vaihtaa. Samaa koskee tonttukuskeja. 2,50e metrin valmiiksi metrin pätkiin leikattu esim. Biltemasta. Joka kaupungista löytyy öljy-/alipaineletkua.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
NG900T
Ko alipaineletku muuten saabilla 27 euroa metri 8O
#1429
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Korja-Kumi Tampereella bilteman vieressä tien toisella puolella.
9-3.1972
