og9-3 -01 rahisee käynnistettäessä
9si3olmonen
- "Tuplakaasari"
osaisiko joku viisaampi sanoa mikä on vikana, kun käynnistettäessä moottori pitää aika pahan kuuloisen rahinan. Rahina häviää, kun auto käy..
Saab 9-3 SS Tids A -09
Vaitoehtoja äkkiseltään tulee mieleen
- Käyttöhihnan ohjainrullan laakeri
- Laturi
- Kompura
- Vesipumppu
(em. viat voi testata ottamalla käyttöhihnan hetkeksi irti kylmänä, kun vika päällä, mutta ei kannata pitää minuutteja kun vesi ei kierrä koneessa).
Jos ei rohise ilman hihnaa, niin vika on em. osissa. Jos vika silti, niin vaihtoehtoja:
- Tasapainoakseli ketju rämisee tai pahimmillaan hyppii yli (ongelmaa yleensä vasta yli 200tkm ajetuissa...), jolloin joko ketjuremppa tai epävirallisesti ketjunpoistoremppa.
- Jatkopään ketju pitää vaan ääntä vanhuuttaan kun voitelu ei vielä ole ehtinyt perille.. Ketju kestää kuulemma ainakin sen 300-400tkm..
Vertaamalla muihin vastaaviin saat osviittaa mikäli ollut aina häiritsevä ääni. Ketju meinaan tuntuu pitävän kylmänä "kivaa" rallatusta jo 200t ajetuissa..
Alkoiko vika eräänä aamuna ykskaks vai onko pahentunut?
Paljonko ajettu?
Hook
- Laturi
- Kompura
- Vesipumppu
Paljonko ajettu?
Hook
9si3olmonen
- "Tuplakaasari"
jep, vika alkoi aikalailla yllättäen.. autolla on ajettu 85tkm.Hook kirjoitti:Vaitoehtoja äkkiseltään tulee mieleen
- Laturi
- Kompura
- Vesipumppu
Paljonko ajettu?
Hook
9si3olmonen
- "Tuplakaasari"
noniin, nyt huollosta ilmoittivat lisätietoa
itse en paljon ymmärtänyt, mutta osan hinta kuulemma 490e!! Joku käämi oli sulanut jostain kompuran magneettikytkimestä, joka aiheutti hihnasta äänen tai jotain... Uutta kompuraa siis ei sentään tarvitse, mutta vaikuttaa aika kalliilta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
490,- johan tuolla melkein olisi saanut uuden kompressorin.
Ja se käämi on nimenomaan tuon ilmastointi laitteen kompressorin
käämi joka sijaitsee sen hihnapyörän alla.
Täältä varaosatietoutta.
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... s%26sa%3DG
Viimeksi muokannut 9000CD23T, Ti Heinä 19, 2005 12:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9si3olmonen
- "Tuplakaasari"
