Check engine- valon nollaus
kheikkil
Viesti Kirjoittaja kheikkil »
Auto on 9-3 vuosimallia 98. Häiriö oli "tilapäinen polttoaineseoksen häiriö". Vika oli haljennut ilmaletku ja se on nyt korjattu. Check engine valo jäi kuitenkin palamaan, vaikka vika on korjattu. Saako valon sammumaan millään? Huollossa tietenkin, mutta ei viitsisi turhaan maksaa 40€ jos asian voi itsekkin tehdä.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Voishan ensin koittaa, että otat akun kengän irti ewiluksi vartiksi. Pitäis nuo CE-valot nollaantua nopeemminkin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
kheikkil
Vika koodin lukuun löysin ohjeet englanninkieliseltä foorumilta. Siellä ei kuitenkaan kerrottu miten valo nollataan.
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
kheikkil kirjoitti:Vika koodin lukuun löysin ohjeet englanninkieliseltä foorumilta. Siellä ei kuitenkaan kerrottu miten valo nollataan.
Miltä sivulta ne ohjeet löytyy?? Laitatko osoitteen, siitä vois olla hyötyä!
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
georges
Viesti Kirjoittaja georges »
En tiedä päteekö ng900:seen ja og9-3:seen samat ohjeet, mutta ainakin satkun vikakoodit löytyy ihan tältäkin sivustolta jos vaan hakee.
CE vilkkuu nimittäin tietyn monta kertaa riippuen missä mukamas vika on.
Ja nollattuahan saa kun ottaa akunkengän irti, tosin ilmeisesti jää muistiin että vikaa on ollut, mutta CE-valo sammuu.
Ei riemulla rajaa kun turbolla ajaa.
#2742
ng900 Turbo
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Kyll' 98 9-3:een tarvitaan tech tai scantool (vastaava) vekotin, NIIN MIKÄ SE ENGLATILAINEN SIVUSTO ON JA MILLÄ TSEKKASIT VIKAKOODIN :wink:
9-3.1972
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
georges kirjoitti:Ja nollattuahan saa kun ottaa akunkengän irti, tosin ilmeisesti jää muistiin että vikaa on ollut, mutta CE-valo sammuu.
Ja myöskin helpommin, kun avaa sulakepaneelin kannen ja käyttää moottorinohjauksen sulaketta (muistaakseni numero 28 ) irti kotvasen. Auton tietysti ollessa sammutettuna.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
o--o
Re: Check engine- valon nollaus
Viesti Kirjoittaja o--o »
Neljä keinoa nollata vikakoodi:
https://axleaddict.com/auto-repair/How- ... gine-Light
Mulla kikka kakkonen toimi eikä tarvinnut edes käynnistää moottoria. Pelkkä avaimen kääntö kolme kertaa peräkkäin riitti.
(Valo syttyy näköjään 1 - 2 kertaa vuodessa.)
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
